WALKER压缩空气加热器选型指导:A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH还傻傻分不清?
2019-06-10     来源:http://www.gas-psi.com/cpzx/805.html     点击次数:1842
WALKER压缩空气加热器选型指导
WALKER压缩空气加热器是利用电能转化为热能,来提高压缩空气温度的管道加热装置,应用于压缩空气系统的各个行业,尤其是生物医学、制药制剂、科研院所、实验室、喷涂车间等需要恒温加热的压缩空气的各个应用场景。在加热前,一定要确保进入压缩空气加热器入口的压缩空气不含油含杂质,过滤精度符合0.01μm,这样不会损坏加热器。产自英国沃克WALKER FILTRATION,根据不同需求,有8种型号A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH可供选择。
WALKER压缩空气加热器的参数如下:
最低进气温度为-20℃,经过加热的压缩空气在加热器出口处的最低输出温度为20℃,最高输出温度为120℃;最大工作压力为16barg;电源有两种选择,即230vAC和115vAC,都是通过DIN工业标准接头连接;电功率都是1.5Kw。A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH8种型号WALKER压缩空气加热器
根据可加热的压缩空气流量上限不同(47Nm³/h和92 Nm³/h),WALKER压缩空气加热器可以分为A39和A55两个系列,这两个系列又分别分为4中不同型号:A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH,一共8种型号,有些人可能傻傻分不清,下面就为大家简单解释一下:
B:Basic标配,不含压缩空气过滤器、不含温度表
F:Filter压缩空气过滤器(过滤精度0.01μm)
H:Heater加热器
T:Thermometer温度表
知道了上述各个字母代表的含义,那么再来看看WALKER压缩空气加热器的型号A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH,很容易就看出每个型号的配置了:
A39BH:最大流量为47Nm³/h的标配加热器。
A39FH:最大流量为47Nm³/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器。
A39TH:最大流量为47Nm³/h的标配加热器,后端配有温度表。
A39FTH:最大流量为47Nm³/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器,后端配有温度表。
A55BH:最大流量为92Nm³/h的标配加热器。
A55FH:最大流量为92Nm³/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器。
A55TH:最大流量为92Nm³/h的标配加热器,后端配有温度表。
A55FTH:最大流量为92Nm³/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器,后端配有温度表。
如果要加热的压缩空气中含油水和油等液体,应该选用FH或者FTH这类前端配有压缩空气过滤器的加热器,所有加热器标配为半自动排水器,所有过滤器标配为全自动浮球排水器。下图为现场拍摄的A55BH的正面和反面,您猜对了吗
A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH WALKER压缩空气加热器现场照片
A39BH A39FH A39TH A39FTH A55BH A55FH A55TH A55FTH这8种型号都适用于生物医学、制药制剂、科研院所、实验室、喷涂车间等需要恒温加热的压缩空气系统的各个场合中。
