标准COD消解器的缺点和标准COD消解器改进
2019-09-03     来源:本站     点击次数:179
标准COD消解器,最初是在电炉、铁架台,冷凝循环水的基础上改进,将循环水冷却改为了毛刺冷凝管风冷,6个电炉改为一块电炉板上做6个样,操作简单方便,而且节能省工。
经过10多年用户的使用情况,还有几方面得到了改进:
1、电 炉 板:碳化硅电炉板存在表面不平整,加热不均匀的现象,而且极不容易冷却;现在选用新型节能环保模板材料,优质粗直径低功能加热丝,微晶玻璃加热台面,解决了客户需要解决的问题。
2、控制面板;控制面板上有开始、定时、风冷,三个按键,显示窗口只数字显示加热时间倒计时,现在改为液晶显示,中文菜单操作,显示实时变化温度和消解时间倒计时。
3、冷    却;单风扇冷却小型冷凝管,现已改为双风扇冷却,大而高的3泡毛刺冷凝管。
              用户反应的情况很多,我们也一一做了改进,新型号KHCOD-8K型,在是加热部份,增加了可控硅调节加热功率新功能,在加热过程中,仪器直接显示加热温度的变化,在不需要重新设置的情况下,随意调节电位器,改变加热功率,从而控制加热温度,不论春夏秋冬,可以随时控制反应液的沸腾状况,同时把冷凝管加长,水冷处改为3泡,增加直径,提高冷凝效果,防止雾化气化,确保反应液在消解回流中没有逸失,保证测量数据的准确性。微晶加热板隔空加热,冷却速度很快。下一步在老师的指导下,申报了国家填目,可自动滴定,增加反应液自动混合搅拌功能。
 KHC0D-8K型控温式COD消解回流装置
符合国标:新标准HJ828-2017代替原GB 11914-89
液晶显示:显示待机、消解、控温、风冷,显示加热温度,同时显示消解时间,
测量范围:5~700mg/L,700mg/L~10000 mg/L水样稀释后测定
消解时间:1分钟~9小时60分钟(用户设置加热时间,正常2小时30分钟)
控制温度:室温—400℃,自动加热,调压控温,采用满意沸腾效果。
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
           工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%。
环境温度: ≤ 40℃
冷却方式:双风扇风冷,加3泡冷凝管水冷,双重冷却效果。
消解样品数:8个250ml 锥形瓶,分二排同时加热消解 ,确保取样方便。
加热台面:微晶玻璃加热台面,加热板整体结构,架空加热,更换维护直接取下,便于用户操作
加热功率:≤1600W(AC 220V,50HZ)
仪器尺寸:490*290*605mm(H)
