台式离心机为何不能正常散热
2019-10-29     来源:www.magal.cn     点击次数:412
台式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓产生的离心力,将固液混合液中的液相加速甩出转鼓,而将固相留在转鼓内,达到分离固体和液体的效果。
正常离心机散热是应该来说都是不错的,大多数一般是没有什么问题的(除部分厂家自身生产原因外)。但是在实际当中有部分离心机出现了散热不正常,其主要原因有以下几点:
1、风扇故障,不转动。检查:用手放到风扇口感知是否有风扇出。如无风出请检查风扇的电源线是否正常,或者更换风扇。
2、台式离心机的风扇出口被遮挡,热量无法正常散发。操作:请检查风扇口,一般台式离心机都有散热口。
3、台式离心机功率设置的太高,远超过实际功率,超过的功率就流失转化成为热能。操作:重新设置离心机参数并开机。
4、台式离心机超负载运转,使得电流变大,额定功率大于实际功率,超过那部分就会转为热量散发,使得台式离心机过热。操作:仔细阅读离心机实用说明书。
5、离心机设置或者起步装置问题,离心机启动的时候能耗转化率比较低。如果离心机设置的过快或者起步装置出现了问题,容易使得离心机功率过大,但能耗转化率低的情况下过热。离心机部件受热过量会大大缩短离心机部件使用时间,应当及时找出离心机故障原因并处理。或者是联系离心机厂家,进行离心机故障处理。
机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁
不要将非防腐型离心机用于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
台式离心机的维护与保养
  1,离心机应放在稳定的台面上,以防离心机滑动或振动。
  2,开启离心机时应逐渐加速,当发现声音不正常时,要停机检查,排除故障(如离心管不对称、质量不等、离心机位置不水平或螺帽松动等)后再工作。
  3,离心管要对称放置,如管为单数不对称时,应再加一空管放入相同质量的水,调整以保证其质量对称。
  4,离心机的套管要保持清洁,套管底应垫上泡沫塑料等软料,以免离心管破碎。
