关于中央空调+新风除湿系统,是重复还是互补这个问题,我们分两部分来解答:
1、两者是重复还是互补;
2、同时安装中央空调和新风系统是否必要。
新风除湿系统+中央空调,是重复还是互补?
首先,可以确定的是,在功能上,中央空调和新风除湿系统是不重复的。
中央空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外空气的循环来保证室内空气质量的。
其次,在提升生活舒适度上,两者是互补的。
中央空调利用制冷制热的功能使人体处在一个相对舒适的温度下,新风系统则可以保证室内空气的新鲜度。通俗点说:夏天,在24小时紧闭门窗的情况下,同时使用中央空调和新风系统,室内温度可以一直保持在25度左右,空气也会干净、清爽。
后,两者相互配合使用能减少机器的损坏率,且会平衡能耗。
一个简单的例子,夏天室外温度较高,通过新风系统“全热交换器”进入室内的话,会降低新风温度,从而使得室内中央空调不需要多耗能来降温。
同时安装中央空调和新风系统是否必要
很多人纠结是不是要同时安装中央空调和新风系统,纠结的原因有三个:
一是预算不够多;
二是对中央空调和新风系统的认知有盲区;
三是不住在北京。
中央空调+全热交换新风除湿系统,是重复还是互补关于钱的问题,我们不做讨论。只是想说,几百万的房子都买了,多花一点钱,买个健康、舒适也挺好的。之所以提到北京,是想说雾霾问题,《新京报》有一组的空气质量数据:
如果没有雾霾,新风系统想必不会这么热,而新风系统的确可以通过滤网把PM2.5等细颗粒物过滤掉,来保证室内空气的安全。同时安装新风系统也可以降低室内甲醛的浓度。
中央空调+全热交换新风除湿系统,是重复还是互补?我们着重说下认知的盲区。事实上,我们认知的盲区一定程度上导致了原本必要的事情变得不重要。当你对新风系统和中央空调感兴趣,并开始收集资料的时候,会发现很多商家宣称中央空调是自带“新风”的,新风系统有全热交换器,能“制冷制热”。这其实是种消费误导,商家把两者想象成竞争对手,不仅增加了选购难度,还把我们拉进认知的误区。
那么:
1、中央空调自带“新风功能”又是什么,又和新风系统有什么区别?
2、新风系统能“制冷制热”靠谱吗?
我们分别来讲下:
1、中央空调的“新风功能”,注意只是功能,且不是主要功能,空调的主要功能都是调节温度。它的“新风功能”是通过进风口把室外的空气抽进来,经过一遍粗线条的过滤,将制冷或加热后的空气送到室内,回风口则将室内污浊的空气吸回去仍旧是室内循环。
新风系统是通过新风机组、新风管道和风口,将室外的空气送入室内,再通过风口、排风管道和风机将室内的空气排出室外。简单的说,新风系统就是通过换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外新鲜空气引进来,实现室内外空气的循环。注意是室内外空气循环!听起来两者差不多,但中央空调抽入室外空气是一个向室内增压的过程,当室内压强等于或高于室外时,就在房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统,无法达到室内外空气进行交换的目的。 简单点说,新风系统相比中央空调的“新风功能”,大的好处在于它会把污浊的空气排到室外,且对抽进来的空气的过滤会更细致可靠。
简单说就是:污浊空气的热量/冷气通过分隔板传给室外新风,以提高/降低室外新风的温度,达到室内外空气温度的平衡;这里主导温度高低的是室内温度,而非“全热交换机”本身,也就是说“全热交换器”并不制热或制冷。同时安装中央空调和新风系统有没有必要?这个问题很难回答,因为要说服一个人真的很难。我想说,在北京,要慎重考虑。不在北京的,也要慎重考虑,必竟健康是自己的,使用当下很流行的一句话,如果连干净的空气和干净的水都没有了,你挣再多的钱还有什么用?
