有关化合物靶点的活性验证探讨
2019-12-23     来源:本站     点击次数:1745
1
A:我设计的靶点化合物已经测完细胞活性,除了需要买蛋白回来测活性以外,还有没有什么替代的方法来验证活性?
B:你可以用生物物理的方法做亲和力测试,或者生物化学的方法做酶的抑制率和IC50(如果你是要研究抑制剂的话)。
C:你要明确你的靶点,最好有这个靶点现有药物的构效关系或者药效团,然后再做结构改造,如果没有的话稍微有些难度。
D:验证活性?那就是分子水平,细胞水平还有动物水平。你做了细胞了,那就再做下蛋白,细胞水平很优异可以考虑动物水平。
A:靶点已知,目前觉得蛋白很贵,有点不舍得买,所以想看看有没有别的方法替代。
C:很简单,上动物。
A:目前从细胞来看我的药物只对MCF-7细胞活性优异,其它细胞活性不怎么样。
C:裸鼠移植瘤。
D:做乳腺癌啊!细胞活性优异,那也要做蛋白水平,不然机制不明确,发文章不好说清。
C:不应该先靶点,再做细胞么?
A:为了降低前期风险,所以我先测了细胞。其实都无所谓吧,如果是靶点设计。
E:你这排除不好,后期如果是脱靶的怎么办?
A:脱靶了再想其它方法。
C:万一你靶点活性不行,细胞有活性,你怎么解释。
A:再做pcr验证其它通路吧。
C:你不是药化么,搞这些太复杂了!
A:得发文章呀。
C:结构修饰,靶点筛选,结构再优化。
F:你至少得证明你的药物作用机制吧。
A:但是药理也得做,所以我想问的是有没有不需要买酶的方法下来验证我药物的靶点。
C:药化的第一目标是要有活性,然后毒性低,机制可以放后面。
D:你说的没错,是做选择性,但是靶标不明确的情况下可以用来找靶点。
C:反向对接。
A:我是基于靶点设计的,细胞实验结果满意。
E:先做酶活在考虑吧。
C:做一下靶点,做三个浓度,很便宜。比你自己做划算多了,你自己还不一定做得出来。
A:可是我不想买酶。
F:嗯 没钱就别做了。设计的小分子,说去哪儿就去哪儿,那好多研究都不用做了,科研就太简单了。
C:我之前做的一个肿瘤项目,就没做靶点,直接上的细胞。
F:我之前一个项目,也是直接上细胞,上动物。但是最后你反过来还得做靶点和机理。
B:测化合物活性,不要搞那么复杂,细胞水平活性基本就好了,如果知道靶点,就研究具体靶点活性如何。如果不知道靶点,呵呵了,就去搞什么蛋白WB啊、基因PCR等等,容易掉进去了,那是个无底洞的,很大可能是找不到靶点的,除非很有钱很有钱,还有大把大把的时间,就不是化学合成、药物设计这块的领域了,偏太远了,在不知道靶点的情况下,适可而止,简单做做细胞水平的细胞凋亡啊、细胞周期等等算了,不深入了,好好花时间去做自己擅长的,比如继续设计化合物、优化化合物结构等提高细胞水平活性。
F:没机理怎么发文章。
C:JMC也没看到有多少机理的。药化就是化合物QSAR和动物药效,然后看体内药代和毒性,这几个都有,药效好就行。
2
A:动力学模拟中,小分子与蛋白氨基酸残基之间共价连接部分反应原子和共价键(包括键长、键角)的力场参数和top文件是怎么生成的?
殷赋科技:amber官方教程有介绍,看看非标准氨基酸的构建。
C:如果你的分子不大,直接安装非标准氨基酸进行处理。
A:嗯,谢谢!我之前有按照非标准氨基酸去处理,但可能是因为包含共价键连接,共价键的参数一直不能正确生成。
另外,如果我用QM/MM方法进行动力学模拟,QM区域限定为配体小分子和反应性残基,不知道这样是否可以计算出共价键生成对结合自由能大小的影响?QM区域的溶剂化自由能在QM/MM计算中又是如何评估的呢?
殷赋科技:共价结合的自由能,原理上还是计算共价结合前后的自由能差。amber可以计算qm自由能,看看手册中关于mmpbsa的参数,至于共价结合,不知道能否应用。
A:是的,比如schrodinger对共价复合物结合自由能的计算就是采用这样的方法,但是它并不能评估共价键的影响。
殷赋科技:那就断开共价键,再计算一个自由能,就知道共价键的影响了。
D:我们是现做非共价对接。如果反应基团无法维持住够长的时间,后面的都不用做了。反应基团与参与反应的氨基酸残基靠的足够近,维持时间够长。
E:共价键用qm/mm计算完全没有问题,但是成本巨大。qm/mm计算非常精细,给出很多细节。
A:是的,QM是完全可以计算出键的生产和断裂所引起能量变化的,而且共价键的生产好像并不需要依靠时间的累积,条件允许有可能瞬间发生。就是不知道Amber QM/MM模拟计算GB结合自由能有没有考虑键能。
3
A:pymol能显示键能吗?
殷赋科技:不能。
A:您知道有什么方式吗?
殷赋科技:我们平台啊,对接后就有grid打分。如果你要精细研究单个键能,要用量化计算。
B:想请教一下预测的蛋白质3D 结构 根据1维预测3D 每个氨基酸坐标,有办法评估一下预测的结果吗?
殷赋科技:Ramachandra plot, ERRAT, Verify3D等等指标都可以评估蛋白质量。
C:请问一下有没有对应pH下 氨基酸质子化状态的预测网站?
殷赋科技:H++。
A:请教一下,跨膜蛋白做分子对接要加膜吗?
B:不用带膜 但需要膜内的构象。
A:求大神解答ligplot生成的图没办法存成图片,大家怎么解决的哦?
B:打印,会自动生成pdf保存,高清。
A:gromacs小分子拓扑用什么软件生成啊?
B:可以用progrn,但需要翻墙。
C:prodrg,acpype。
A:化合物打氢谱碳谱都能对上,但是低分辨质谱没找到想要的离子峰,请问这有可能吗?
B:质谱响应不同,可能你的化合物质谱响应差,但微量的杂质质谱响应很强,就会掩盖你化合物的离子峰。前阵子刚吃过这个亏,重新测了液质,才纠正了这个错误。
想加入微信学术交流群的朋友,请关注微信公众号“殷赋科技”并在首页输入“加群”,验证后入群。
殷赋云平台-分子对接方案,智能化预测蛋白质、多肽、核酸与小分子间的相互作用。
殷赋云平台-ECD/NMR方案,预计1月上线,敬请期待!
