非洲猪瘟检测方案
2019-12-30     来源:本站     点击次数:521
        非洲猪瘟(ASF)是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起猪的一种急性、热性、高度接触性传染病。从20世纪60和70年代开始ASF由非洲蔓延至欧美地区,2007年格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和俄罗斯都出现了大面积流行。非洲猪瘟(ASF)目前已对全球多个发病国家的养猪业造成了巨大的经济损失,是我国明确规定须重点防范的外来动物疫病之一,其对我国的威胁也与日俱增。由此可见,有效的实验室诊断方法在非洲猪瘟防控中显的尤为重要。
         管控疫情最大的要求就是快、准、狠。快和准是指检测结果,一旦发现疫情,只能狠下决心进行扑杀。而目前能达到既快又准的检测要求,唯有实时荧光定量PCR技术,这是目前用于检测各类传染性病原菌和病毒最有效的设备,它具有检测灵敏度高,特异性好的优点。
        瑞洪生物科技(北京)有限公司提供国生生物非洲猪瘟病毒检测试剂盒、土耳其RTA核酸提取试剂盒、DNA qPCR Master Mix、英国techne Pro 48实时定量PCR。
        RTA核酸提取试剂盒提取样本可以包括:血清、血浆、组织。病毒通常以非常低的浓度存在于生物体液中,例如血清或血浆。RTA病毒DNA提取试剂盒可以从血清或血浆样品中快速提取高质量的DNA,遵循简单,经济和快速的方法。为精准的qPCR检测提供保证。
        RTA DNA qPCR Probe Master Mix是一种即用型主混合物,含有运行qPCR检测分析所需的所有试剂(引物,探针和模板除外)。
        哈尔滨国生生物科技股份有限公司专门从事动物生物制品的研发、生产、销售、技术咨询与服务,在自主研发的同时,广泛开展学术合作,重点对各大科研院所和高等院校的科技成果进行孵化、转化及孵化后的推广转让。2017年12月,公司通过了农业部诊断制品兽药GMP生产车间复验。国生生物以techne Pro 48荧光定量PCR为平台,专门研发10μl体系非洲猪瘟病毒PCR检测试剂盒。
         Techne Pro 48荧光定量PCR仪器体积小巧、检测精确快速、20μl反应体系省试剂,支持实时定量PCR的全部应用,适用于各个厂家检测试剂盒。
         Pro 48具有快速升降温能力,平均变温速率为5.5℃/s,大大降低整个PCR反应的运行时间。典型的40个循环PCR反应运行时间,在优化后只需20分钟。
         荧光定量PCR的效率依赖于变形和退火步骤的精确温度控制。为获得很高的精度,必须保证整个板面的温度有很高的均一性,使每个样品都被同样处理。Pro48独特设计的加热/冷却模块可以获得±0.1℃的温度控制精度和快速变温循环能力。
         系统在出厂前已预先校准可用于SYBR,FAM,HEX,VIC,ROX,Cy5等染料,也可以用于任何发光波长在预校准范围内的其他qPCR荧光试剂。在激发部分,两块48个LED阵列光源提供不同光谱的激发能量,提供宽范围的激发波长。48个LED阵列光源上的每个LED对应照射样品板的每个孔,避免了其他固定光源系统的光学失真问题。通过连续获取融解过程的数据,提高数据收集能力和降低运行时间,系统可以完美支持HRM分析。用户可以在每次运行结束后改变板的参数设置和进行数据分析。
ALC通过在每个循环微调每孔对应LED的强度,可以使每次循环的每个孔中的荧光强度均化。
• 快速收集数据,只需一次成像就可以覆盖全部样品动态范围。
• 大大延伸线性范围,只需要降低高发射强度孔位的LED照射强度,同时可以避免CCD检测器过早饱和。
• 通过LED对不同增益进行调整,Pro 48可以在信号强度增加后降低曝光时间,大大增加发光检测的线性范围。
• 通过保持进入CCD的每个孔的光强亮度近似可以实现光学校正最小化,这也避免了有相邻高荧光强度样品的干扰,避免了光饱和。
• 通过对每个孔采用合适的曝光强度可以获得最大的灵敏度,相比使用统一的曝光强度。
Pro 48软件
简洁易用的软件,整合了用户控制,实时数据收集和先进的数据分析功能
