如何处理对接时候的蛋白自带小分子
2020-01-09     来源:http://www.yinfotek.com/blog/wechat-23     点击次数:2232
想加入微信学术交流群的朋友,请在公众号首页输入“加群”,验证后入群。
殷赋云平台-分子对接方案,智能化预测蛋白质、多肽、核酸与小分子间的相互作用,识别文末二维码了解更多!
1
A:请教蛋白自带好多小分子,对接的时候怎么处理呢?
殷赋科技:对接时并不需要这些小分子,其用途只有一个——帮助定位口袋。因此,保存你需要的小分子,其他清除掉。但有一种情况例外,辅酶分子或类似作用的分子应当保留在受体中,因为它将作为受体的一部分与配体产生相互作用。
A:有的还带有金属离子~ 是不是也应该保留。
殷赋科技:看情况,跟配体有重要作用的保留,水分子也是。
B:请问已经筛选好小分子,想把这个小分子接到载体上,中间连一个间隔臂,这个间隔臂需要和小分子一起连上再一次与蛋白质做对接吗?
殷赋科技:先问你,做对接的目的是什么?载体是这个蛋白吗?Carrier-Linker-Ligand-Protein?
B:分子和蛋白对接,目的是定向固定化,分子得负载上载体,做定向吸附。载体不是蛋白,只是个树脂之类,类似树脂吸附酶。
殷赋科技:对接只是帮助你研究小分子与蛋白的相互作用,或者筛选小分子。既然已经筛选好了,那就做实验得了。要研究小分子-蛋白的相互作用,就直接对接小分子与蛋白,间隔臂并不参与作用。
B:如果间隔臂链接小分子(即间隔臂分子和小分子合成在一起)对蛋白有作用呢?
殷赋科技:那就要接上,一起对接,你可以两种情况都做,看看有什么区别。
2
A:如果一个蛋白靶点 只有抗体,筛选小分子的时候,小分子是往口袋去跑,而不是蛋白与抗体作用的β折叠。这时候筛选的标准怎么搞?
殷赋科技:蛋白与抗体作用的β折叠,是指抗体上某个区域是个beta折叠,它跟蛋白有作用,你要筛选的分子不能作用在这里是吗?
A:对的,因为这种“光滑”的区域 小分子基本不结合,小分子喜欢去有“沟洞“的地方。
殷赋科技:那就要看这个区域跟口袋什么关系了,这个嘛,当然,你定义口袋在哪就对接在哪咯。
A:现在筛选小分子的时候,不知道怎么设定标准了。
殷赋科技:那就跟折叠区没有关系。
A:这个口袋不能确定的吧?
殷赋科技:那你要先确定啊。
A:没有阳性化合物,怎么确定呢?
殷赋科技:没有什么实验现象实验信息可以给你提示吗?如果什么都没有,就只能软件预测了,《如何确定对接口袋》。
A:研究只有抗体。我们本来想法是抗体作用位点。
殷赋科技:假如就是在那个位置,那就跟折叠区没有关系了,对接时不用什么考虑折叠区的标准。
A:小分子在那个位置基本没几个有相互作用。
殷赋科技:没有氢键是吗?
A:有的。
殷赋科技:那可以嘛。
A:那个位置在膜内,跨膜蛋白。
殷赋科技:那你不应该对接这个位置啊,你得想尽一切办法先确定口袋,所有可能的口袋都试试,然后做实验验证。
殷赋科技:用什么软件,vina吗?
A:对,也用MOE了,主要还是用 MOE。
殷赋科技:用dock6啊。
殷赋科技:moe用来初筛就好。
殷赋科技:你不会只算了这个分子吧?
A:几千个。
殷赋科技:那就用dock6再筛。
A:主要是筛选的标准。
殷赋科技:筛选标准很难说,初筛看打分就够了。挑选1000个去算dock6,再挑100-200个人工分析。
A:那像这种口袋不确定的,只看打分嘛?
殷赋科技:这跟口袋没有关系啊。
A:好。
殷赋科技:口袋你要尽可能的确定,不确定的就都做。
A:那我就去预测下。
殷赋科技:对于每个口袋,就这么对接、筛选。
A:那跨膜蛋白,膜外是不是好点。
殷赋科技:一般是作用在膜外,如果你觉得膜内、跨膜也有可能,就都做,优先测膜外的。
3
A:想请问下,用autodock对接,有硒代半胱氨酸怎么处理,显示无法加电荷和识别。
B:共价对接还是非共价对接?
A:非共价对接。
B:粗糙一点,用标准的CYS进行对接,然后取合适的pose,将CSY改成硒代的非标准氨基酸,用力场进行优化。应该不会有很大的不同。
A:我现在是尝试着对接,确实之后还涉及到评价对接效果,我做得转氨酶。
B:这个也不影响你评价结果。
C:在autodock, set map types 时,配体和受体不在一起,请问大家是怎么调整的?
B:有个东西叫box,以及center与space来计算。
C:grid box是吗?
B:对,他决定了在哪里搞grid。跟你的配体在没在box里没关系。
C:他们的相对位置不用考虑是吗?
D:相对位置不用管,在对接的时候会将配体分子放置到盒子中去做构象采集。
4
A:请教各位大神,如果已知小分子有活性,但是受体上有很多已知的和潜在的未知作用位点,应该怎么预测分子是结合在哪个位点呢?
B:怎么知道有活性的。
A:蛋白实验测出来的。
B:结合力吗?
A:IC50。
C:直接做对接。
A:做了对接尝试过,我觉得很难比较结果,几个位点的打分相差不大。
D:多用几个软件,商业的,开源的,有很多的。能用的都用上。再多挑几个晶体试试。
E:养共晶,或者定点突变。
A:实验成本太大,所以想先通过模拟预测一个可靠的结果再用实验验证。
E:定点突变也可以在模拟上做。
