如何用origin搞定“雷达图”
2020-02-27     来源:本站     点击次数:574
1. 雷达图,看得懂吗?
雷达图一般包含5~8个坐标轴,数据点绘制在这些轴上,某种样品的这些数据点连接成封闭的区域。
雷达图不仅能看出各样品在某一参数上的优势,而且依据封闭区域的面积可以衡量该样品的综合性能。
这5种参数中,大部分都是越高越好,当然也有少数参数(例如Loadings)越少越好。图中的this work的面积远远大于其他文献值,这正是this work在this paper中值得嘚瑟的突破创新!
2. 雷达图用origin可以画吗?
2.1 数据表的结构
尝试一下,首先准备一张数据表
1)5个轴只有一个刻度值;
(2)轴标题没有贴近参考线;
(3)封闭区域需要半透明填充。
2.2 怎样修改雷达图中单独的数轴?
默认绘图时,5根坐标轴都是统一设置刻度范围的,需要去除勾选use Same Options for all Axes解除绑定:
2.3 怎样设置雷达图的半透明填充?
双击某条曲线,勾选line属性窗口的填充,然后修改pattern的填充色和半透明
2.4 怎样修改坐标轴刻度值?
双击刻度线,在弹窗中Tick Labels中将None改为After或Before
2.5 怎样将雷达图轴标题任意旋转?
我们在轴标题上点击右键,选择属性,在属性窗口中找到rotate,灰色不可用!!
那咋办?
不知为什么坐标轴标题为何不能rotate!
笨办法!直接利用Add Text添加。
