口罩弹力带拉力试验机
2020-03-09     来源:本站     点击次数:251
需要了解口罩弹力带拉力试验机朋友可以来衡翼仪器咨询,衡翼仪器专注试验机研制十余载,拉伸试验机技术成熟,品质*,规格型号齐全。拉伸试验机现货供应,超值热销中!立即咨询获取报价!
口罩弹力带拉力试验机是一种简易型的拉伸测试机,吨位较小,YY0469-2011《医用外科口罩》,GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》,GB/T32610-2016《日常防护型口罩技术规范》中明确规定试验机力值不小于10N,用于口罩带的拉伸性能测试。
   HY-0580电子万能材料试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验.  万能材料试验机价格的根据用户要求可求取非金属材料的zui大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
口罩弹力带拉力试验机的典型试样:塑料薄膜  橡胶  细金属丝,纤维和细线,铝箔,  铜箔 ,光伏焊带,  太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品  弹性性  木制品  薄金属  高强度金属丝  部件  紧固件  复合材料等等。
口罩弹力带拉力试验机技术参数:
  1.  产品规格:   HY-0580
  2. 精度等级:   0.5级(以内)
 3. 额定负荷:  1N  5N  10N  20N  50N  100N   200N  500N 1000N  2000N  3000N  5000N(可配多只)
4. 有效测力范围:0.1/100-*;
5. 试验力分辨率,zui大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
 6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
 19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以zui高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过zui大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 750W
25.主机重量: 95kg
26. 电源电压:  220V(单相)
