水凝胶血管支架万能试验机
2020-03-09     来源:本站     点击次数:272
水凝胶血管支架万能试验机的基本功能:拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,180度剥离,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验,根据客户的需求不同,可以安装不同的夹具,宽试样夹具,日式夹具,英式夹具等符合多个国家的标准.
HY-0580电子万能材料试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以进行的试验类型包括拉伸、压缩、剪切、挠曲、剥离、撕裂、循环和弯曲试验.根据用户要求可求取非金属材料的强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
水凝胶血管支架万能试验机技术参数Mainspecifications
1、额定负荷力Maxcapacity:5000N以内(任意选)
2、荷重元精度拉力机LoadAccuracy:0.01%
3、测试精度Measuringaccuracy:<±1%拉力机
4、操作方式Control:全电脑控制
5、有效宽度Validwidth:150mm
6、有效拉伸空间Stroke:800mm(根据需要可加高)
7  试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min(任意调)
8、速度精度SpeedAccuracy:±0.5%以内;
9、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内;
10、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内
11、安全装置Safetydevice:电子限位保护,拉力机紧急停止键Safeguardstroke
12、机台重量MainUnitWeight:约95kg
13. 电源电压:  220V
14. 主机尺寸:590*355*1640mm
