fNIRS近红外脑成像技术原理
2020-03-10     来源:本站     点击次数:2495
fNIRS近红外脑成像技术原理
一、背景及历史
1.近红外光是指波段650-900nm的非可见光:无电离辐射、安全
2. 20世纪初,有机化合物应用近红外光谱分析(Abney W, 1881; Brackett F S, 1928)
3. 20世纪50年代中后期,简易型近红外光谱仪器出现(Kaye W, 1954, 1955);光谱漫反射技术大幅进展(Birth G S, Norris, 1958; Norris, 1962a, 1962b, 1964, 1965),带来近红外光谱技术广泛应用:农副产 品(谷物、饲料、水果、蔬菜、肉、奶、蛋)的品质(水分、蛋白、油脂 含量等)
4.80年代后期,化学计量学方法的应用,以及中红外光谱技术经验积累, 催生近红外成为独立的分析技术
5.90年代开始,开始使用近红外光查看大脑损伤,神经活动和血氧浓度 (A. Villringer et al, 1997; M. Franceschini et al, 2000; D.A. Benaron, et al, 2000),开始出现二维重建图像
什么是近红外光?
二、近红外脑功能检测原理
通过光学探头贴附组织以发射和接收近红光的方式,测量出脱氧(HbR)、 携氧血红蛋白(HbO2),以及二者总和(HbT)浓度绝对或相对变化。
组织中存在丰富的微血管(直径< 1mm, 包括毛细 血管、微动脉、微静脉等), 其运输着的红细胞携 带有近红外光在组织中的主要吸收体,血红蛋白( 这种蛋白起到运输氧气的重要作用),近红外光在 穿过微血管后,光强就会减弱,血红蛋白浓度越高 ,光强减弱越明显(在知道入射光强和出射光强的 情况下,就可以对血红蛋白的浓度进行估计,这一 规律被总结量化为Beer-Lambert定律)。
近红外脑成像通过光学探头贴附组织以发射和接收近红光的方式,测量出脱氧(HbR)、 携氧血红蛋白(HbO2),以及二者总和(HbT)浓度绝对或相对变化。
检测深度:
神经血管耦合
➢ 针对神经-血管间的耦合关系,Roy和Sherrington早在1890年就曾提出 了一个非常著名的假说,“大脑的血流供应会随其功能活动的局部变化而进 行局部响应”。 ❖ Roy C. W. , Sherrington C. S.. On the regulation of the blood supply of the brain. Journal of Physiology, 1890, 11: 85-108
三、​Lambert-Beer定律
NIRS的技术基础
在人体组织中,近红外光的损耗主要通过两种途径: (1)被发色团吸收(发色团,简单来说,就是具有颜色的化学成分,比 如血红蛋白分子) (2)因散射而在组织中扩散,逐渐稀薄变的无法测量;
组织中存在丰富的微血管(直径< 1mm, 包括毛细血管、微动脉、微静脉等),
其运输着的红细胞携带有近红外光在组织中的主要吸收体,血红蛋白(这种蛋白起到
运输氧气的重要作用),近红外光在穿过微血管后,光强就会减弱,血红蛋白浓度越
高,光强减弱越明显(在知道入射光强和出射光强的情况下,就可以对血红蛋白的浓
度进行估计,这一规律被总结量化为Beer-Lambert定律);
定律应用:当容器中存在两种消光系数不同的吸收体(还原血红蛋白Hb和氧合
血红蛋白HbO2 )时,如何求出两种吸收体的浓度 [Hb] 和 [HbO2] ?
分析: 由于存在两个未知数,需要至少两个方程式才能将未知数解出。因此,
采用两种不同波长( λ1, λ2 )的近红外光照射,以得到双波长的Beer-Lambert方
程。
将吸收体置于透明容器中毕竟是一种理想情况,实际情况下的人体组织比透明
容器复杂多了,想要计算人体组织中的血氧浓度,需要对原有的Beer-Lambert定律
进行修正。
为了对Beer-Lambert定律进行修正,需要考虑以下两方面难点:
1. 人体组织是强散射介质。大量光子在组织中的迁移路径是弯曲的,如果仍然在光源的对侧布置传感器,将很难收到信号。反过来,利用弯曲的迁移路径,可以采用反射式传感器,把传感器与光源以一定的距离r布置在被测组织的体表,如此就可以得到经过散射后出射的光信号。此时,大量光子的平均路径长度(Path Length, PL)往往远大于距离 r。
光子在待测组织中的路径长度 PPL (Partial Path Length,部分路径长度)
只是总平均路径长度
PL 的一部分。
定义
PPL=r · DPF ,
其中 DPF (Differential Pathlength Factor)称为差分路径因子。DPF的值可通 过蒙特卡罗仿真得到,成人头部的DPF值是6.53 ± 0.99 。
组织中存在多种吸收体。除Hb 和 HbO2 外,组织中还存在其他的吸收体如
水、黑色素等, 这些吸收体造成的吸收称背景吸收。
在考虑背景吸收时,需要在Beer-Lambert方程上加上一项衰减G,G的值与波长
以及其他吸收体类型等有关,一般是未知的,为了解算血氧参数,需要想办法消去
衰减G。
考虑以上方面( 强散射介质(r,反射式传感器); 多种吸收体(G); 外层组
织(DPF)),修正的Beer-Lambert定律(Modified Beer-Lambert Law, MBLL)在人体
组织中的方程式如下:
在MBLL中,由于衰减项G一般不随时间变化,为了消去G,可以取组织氧合状态
变化前后的两个瞬时t1 和t2时刻的参数(光密度 OD 和吸收体浓度 C ),分别列写两
组MBLL方程组, t1 和t2时刻的方程组对应相减,就可以消去衰减项G。
相减之后,得到的方程组如下:
 探测器的选择对于脑功能成像致关重要
