血气电解质分析仪的功能之所以这么完善,全部都是来源于血气分析仪和电解质分析仪http://www.pl999.com/class.php?anclss=2&nclass=25的功劳。实质上基本上算是同一种医疗器械,只是说血气电解质分析仪更加的高级。
(普朗医疗——血气电解质分析仪PL2000)
血气电解质分析仪该如何保养?
1、可从血清分离试管中直接吸入样品进行分析,但吸入样品时,注意不要吸入凝血块,以免堵塞管道。
2、并非市售的质控血清都适合离子电极法的测量,有些厂家的质控血清含有较多的添加剂,往往干扰离子法的测量。
3、仪器吸入样品的过程中不能吸入气泡,否则将引起结果的不可靠。
4、不要使用发生霉变和浑浊有沉淀的溶液,一经发现溶液变质应弃去,以免影响分析结果。
5、结合临床反应,用户应适当的考虑可能影响结果的因素,因为药物的使用或内在物质有不确定的冲突影响。实验室和临床医生必须根据病人的临床表现对结果进行估算。
6、每只电极都印有号码,请注意保护,对不能辨认号码的任何电极将不承认质量担保。
7、如果环境温度的变化大于10度,则须重新校正一次。
8、标准液和样品的pH值保持在6~9之间,否则会干扰钠含量的测定。
