动物实验口腔给药方法
2020-03-19     来源:本站     点击次数:848
动物实验经口给药有口服和灌胃两种方法,口服法一般将**掺入饲料或溶于水中,由动物自由摄取,但为了剂量准确性,应使用灌胃法。可供选择的动物有小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、狗等动物。 动物实验灌胃法 (1)小鼠灌胃法:将小鼠放在粗糙面上,用左手手掌及小指无名指夹住尾部,再以拇指及示指抓住两耳和头颈部的皮肤,使口腔和食管成一直线,腹部面朝上,右手持灌胃器(1~ 2ml的注射器和16号兽用针头,把针尖部磨钝,针头长4. Scm),从小鼠口角插入口腔内,经舌面紧沿上腭进入食管,进针2~ 3cm左右即可注药。手法正确,进针很顺。如进针遇到阻力,应退出重插,不能强插。以免刺破食管或误人气管,使动物死亡,灌药量一般为0.l~ 0.3ml/10g体重. (2)大鼠灌胃法:右手提起鼠尾,将鼠放在粗糙物(鼠笼面)上面 ,轻轻向后拉尾巴,此时大鼠前肢抓住粗糙面不动,用左手的拇指和示指捏住双耳以下的头颈部皮肤,使鼠头不能左右活动,中指、无名指和小指及掌心夹住背部皮肤,使头颈部拉直,腹面朝上,右手持灌胃器(灌胃针头长6~ 8cm,直径约为1.2mm,尖端呈球状或钝状。)自口角插入口腔,从舌面沿上腭进入食管。当灌胃器进入禽管,左手应反转,使鼠身与地面垂直,再推进药液(防止在灌中药高浓度或粘稠度大的药液时阻塞气管)。注完药液后应轻轻拉出灌胃器。如灌胃器插入气管或手感有阻力,应退出重插。操作时不宜粗暴,应顺其自然。一次灌胃量一般在1~2ml/100g体重。 (3)豚鼠灌胃法:豚鼠体重<200S以下者,灌胃方法可与大鼠相同,体重>200g以上时,应用木制开[1器和导尿管灌胃。用左手拇指和示指架在豚鼠的颌下,两指头捏紧颌角,使口腔张开,身体自然挂下,其余三指抓住胸部,但不宜太紧。右手用木制的开口器横放在豚鼠口中,将豚鼠的舌头压在开口器之下,另一人将导尿管自开口器中央的小孔插入,沿上腭壁慢慢插入食管8~ l0cm,此时呵将导尿管外口端放入一杯清水中,导尿管口中无气泡逸出,即可注入药液,为管内药液全部进入胃内,应在注完药液后再注入清水2ml或一些空气,将管内下,合起上下颌,使药咽下。如狗以舌舐口唇,则表示咽下。动物实验中投药前以湿润口腔内部,使**容易咽下。液体**可注入口角部的唇齿列之间,或把口角的皮肤向外拉而出现齿列,即可自然咽下。 (4)猴口服法:体重3kg以下猴,一般在非麻醉情况下投予片剂或胶囊剂。一人先固定好猴子,另一人把左掌贴在猴的头顶部到后头部的部位,用拇指及示指压猴的左右面颊,使其上下颚的咬合放松而开口,其次用右手拿长镊子把固体**放入猴的舌根部。迅速抽出镊子,把猴子下颚向上一按,使其闭上嘴。大型猴子,可混在食物中或溶解在水中或制成混悬液给药。 (5)鸽口服法:投予液体**时,应把鸽保持水平,向鸽嘴中一滴滴地投入药液,勿使进入气管内,鸽活动上下颚而咽下
