2020年高标准农田建设项目配套仪器清单
2020-03-20     来源:本站     点击次数:1620
高标准农田是土地平整、集中连片、设施完善、土壤肥沃、生态良好,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产农田, 是农业耕地中的精华,是确保国家粮食安全的核心要素,是推动农业高质量发展的重要保障。
建设高标准农田,不仅是确保国家粮食安全的根本保障,也是推动农业转型升级和高质量发展的重要途径。必须加快转变农业发展方式,优化资源要素配置,全面促进资源环境节约集约利用,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,推进农业由增产导向转向提质导向, 提高农业质量、效益、整体素质和全要素生产率。
为满足2020年高标准农田建设采购项目需求,河南云飞科技发展有限公司提供了整套2020年高标准农田建设项目仪器清单,详细内容如下:
建设内容 产品名称 品牌型号 单位 数量 参数
病虫害监测设备 远程虫情测报分析系统(带拍照识别计数系统)
(二选一)
河南云飞YFCB-IV 套 1 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯。
2、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管。
3、供电:220V或者640W太阳能供电,400ah蓄电池供电。
4、功率:≤450W  待机≤5W。
5、绝缘电阻:≥2.5MΩ(有漏电保护装置)。
6、灯体尺寸:650mm×650mm×2000mm。
7、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑。
8、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15种处理时间调整)。
9、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
*10、集虫器具有震动缓冲装置和自动清扫功能,保证昆虫不堆积。
11、光控:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
12、雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作。
13、排水装置:能有效将雨、虫分离。
*14、语音播报:实时播报设备的工作状态进程。
*15、全中文液晶显示,7寸电容触摸屏。可编程控制系统,可分时段设置和控制,远程自动拍照,GPRS制式录入,配置800万像素海康高清相机。
15、拍照装置:自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台,平台自动记录每个时间段采集的图片数据,保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。
16、数据传输:内置有线和无线网络传输模块,支持有线和2/3/4G全网通无线接入互联网,能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据续传功能,如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传,则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。
三、软件平台参数
*1、通过三维图形显示,可以查看灯的定时模式、光控、雨控、温控、落虫、加热、仓门开启、信号强度、流量使用情况等工作状态信息,能够准确的了解设备的实时的工作情况,可对设备出现的故障进行研判、分析、和预警。
2、设备具有高低温保护功能,自行设定高低温保护阈值,在冬季自动待机休眠,延长设备使用寿命。有光控和时控两种模式供用户选择。可以自行设定工作时长、落虫时间、加热时长、加热温度、加热仓高低温保护阈值、图片上传时间间隔和图片分辨率选择。(出具检测报告)
3、设备可以实时显示空气温度、湿度、加热仓温度、雨控、温控、光控的状态、经纬度数值以及上报的时间。(出具检测报告)
*4、可以查看不同时间段采集的害虫图片和空气温湿度数据,对采集的害虫虫类、数量、大小等进行自动识别,以图表和折线图的形式展现给客户,虫体报表可以自行导出方便客户使用。能够对虫害通过气象和虫体种类、数量报表合并展示,直观的进行分析虫体的发生规律,方便用户结合害虫的发生情况,更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。(出具检测报告)
5、害虫统计报表可以一键导出,转化成各种格式,方便用户统计分析上报。
*6、设备每天虫害的统计数据,以短信的方式发送给用户,具有新型虫害短信预警的功能
病虫害监测设备 远程虫情测报分析系统(带拍照系统)
(二选一)
河南云飞   YFCB-IV 套 1 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯。
3、供电:220V或者320W太阳能供电,200ah蓄电池供电。
4、功率:≤450W  待机≤5W。
7、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑。
13、排水装置:能有效将雨、虫分离。
16、通讯:网关应内置4G通讯组件、10/100M网络接口、RS-232接口、RS-485接口、PWM、usb Host接口,能够满足现场各种监测设备的有线接入。
17、数据传输:内置有线和无线网络传输模块,支持有线和2/3/4G全网通无线接入互联网,能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据续传功能,如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传,则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。
三、软件平台参数
4、可以查看不同时间段采集的害虫图片和空气温湿度数据,方便用户结合害虫的发生情况,更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。(出具检测报告)
病虫害监测设备 自动虫情测报灯(基础版) 河南云飞YFCB-III 套 1 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯
2、采用光、电、数控技术;
3、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管
4、工作电压:24v,供电方式:320W太阳能板,200ah蓄电池。
5、功率:≤450W   待机≤5W
6、绝缘电阻:≥2.5MΩ(有漏电保护装置)
7、灯体尺寸:600mm×600mm×2000mm
8、撞击屏:互成120°角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
9、整体结构采用镀锌喷塑工艺。
10、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态
11、远红外虫体处理仓温度控制:上下双层加热烘干装置,处理工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15种处理时间调整)
12、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%
13、集虫器为八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆
14、雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作
15、排水装置:能有效将雨、虫分离
*16、整机功能:7寸触摸屏幕显示、光控、雨控、红外虫体处理、分天存放、空气温湿度显示、运行状态显示,远程控制开关灯,GPS定位,有物联网功能,能够实现设备的状态的远程监测、故障预警判断等。(出具检测报告)
*17、软件平台:设备可以地图上显示实施位置,方便用户查看。可以查看灯的定时模式、光控、雨控、温控、落虫、加热、仓门开启、信号强度等工作状态信息,能够准确的了解设备的实时的工作情况,可对设备出现的故障进行研判、分析、和预警。设备有光控和时控两种模式供用户选择。可以自行设定工作时长、落虫时间、加热时长、加热温度、加热仓高低温保护阈值。可以实时显示空气温度、湿度、加热仓温度、雨控、温控、光控的状态、经纬度数值以及上报的时间。空气温湿度数据实时显示,能够以图表和折线图的形式展现,方便用户结合害虫的发生情况,更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。(出具检测报告)
病虫害监测设备 植物病菌
孢子捕捉仪
(二选一)
河南云飞
YFBZ4
  1 一、产品特点
1、传动装置:载玻片自动更换,具有更换提醒功能。
2、拍照装置:采用光学显微成像系统,自动对焦,自动拍照。
3、传输装置:采用以太网/GPRS/WIFI等传输方式,孢子图片自动上传到监测预警系统。
*4、恒温装置:通过加热或制冷的方式,使培养仓始终处在恒温培养的状态。
5、软件功能:通过PC或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能,GPS定位,可在网页地图中查看设备站点数据。(出具检测报告)
6、统计分析:通过软件平台可以实现对病菌孢子图片的人工统计分析和编辑,预测病害发生的时间、程度和传播路线;(出具检测报告)
二、技术参数
1、符合GB/T 24689.3 2009植物保护器械 孢子捕捉仪(器)标准。
2、电源电压: 220V。
3、功  率:≤150W。
4、材料:镀锌喷塑。
5、定时:可设置24个开关机时间段。
6、拍照装置:500万像素。(出具检测报告)
7、气体采样:采集流量120L/分钟,采集时间1~160分钟(设置范围)(出具检测报告)
8、载玻片:每天自动更换。
*9、培养装置:自动滴定后在恒温仓培养。(出具检测报告)
*10、语音播报:实时播报设备的工作状态进程。
11、尺寸:650x650x1500mm
病虫害监测设备 固定式孢子捕捉仪
(二选一)
河南云飞
YFBZ1
台 1 符合GB/T 24689.3 2009植物保护器械 孢子捕捉仪(器)标准
电源电压:220V或者 100W太阳能供电/76ah蓄电池。
功  率:≤180W
4、材料:GB32080-92不锈钢
5、定时:可设8个时间段
6、集气口风速0.3~5 m/s
7、载玻片规格:长:76.2mm;宽:25.4mm;厚:1-1.2mm;
8、绝缘电阻:≥2.5MΩ
病虫害监测设备 病虫调查统计器 河南云飞YF-TJ1-1 套 1 1、系统具有操作简洁化、应用人性化、智能化和可升级性等优点,可实现对采集到的病虫害信息,植物病害信息等分类统计,并可以通过USB线和计算机相连,自动形成表格,同时系统调查程序具有可升级性。
2、可根据需求设置采集方法计算昆虫数量,并可统计昆虫级别。
3、系统配备500万像素相机,可随时随地采集昆虫及植物病害信息图片。
4、支持病虫害采集表格模板的导入,实现录入、修改、删除等功能。
5、支持录入信息、自动定位、拍照和语音一体化上传。
6、支持虫体智能自动识别。
技术参数
1、可根据各种植物的病虫项目,自行设定分类科目和种类;
2、可注明采集时间、地点(含精确经纬度信息)、植物名及统计方法等;
3、记录病虫数据无上限,显示累加值;
4、APP终端和软件平台无缝对接,自动上传到云平台,无需下载导入;
5、具有数据导出功能,可对利用病虫数据进行编辑、按需生成各种图形(表);
6、可以获取统计点的经、纬度,PC上可通过此经纬度定位到具体的地址;
7、安卓系统,彩色触摸屏;
农业气象及环境综合监测系统 农田气象监测站 河南云飞
YF-Z3
套 1 1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境,支持无线数据传输,支持对接第三方开发平台。
2、可储存十万条数据,具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、雨量传感器、总辐射传感器、等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、YF-Z3气象数据分析软件1套:
*数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
*数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
*数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
*具有超限着色渲染预警功能。
*具有通过采集控制器和软件平台,设定预警阈值,能够实现自动化控制灌溉、施肥功能
技术参数:
环境温度  测量范围  -50~+100℃     分 辨 率 0.1℃    准 确 度±0.5℃
相对湿度  测量范围  0~100%RH      分 辨 率  0.1%    准 确 度±3% RH
风 向    测量范围  0~360°        分 辨 率 1°      准 确 度±5°
风 速    测量范围  0~70m/s        分 辨 率 0.1m/s   准 确 度±(0.3+0.03V)m/s
雨  量    测量范围   ≦4mm/min      分 辨 率 0.2mm    准 确 度±0.4mm
土壤温度  测量范围  -50~+80℃       分 辨 率 0.1℃    准 确 度±0.5℃
土壤湿度  测量范围  0~100%         分 辨 率 0.1%     准 确 度±3%RH
总辐射    测量范围  0-2000w/m2      分 辨 率 1w/m2    准 确 度±2%w/m2
日照时数  测量范围  0~24h          分 辨 率 0.1 h    准 确 度±2%h
二氧化碳  测量范围  0~2000ppm      分 辨 率 1ppm     准 确 度(40ppm+2%F•S)
数据采集仪 数据采集、存储、通讯、分析等功能
供电系统 太阳能50W/38Ah蓄电池
通讯系统 RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式
专用支架 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等
避雷系统 避雷针及附属配件
多点无线土壤墒情监测站 河南云飞YF-17C 套 1 一、土壤温度传感器功能特点
1、温度采用专业恒温槽标定
2、湿度采用进口高精度工业级芯片
3、一体化设计,扩展性强,可同时选配测量温度、湿度、气压等要素.
4、可扩展无线功能,安装简单、节省布线的人工、材料成本.
5、防辐射罩设计,保护传感器免受强风、雨、雪等恶劣环境的影响,以及防止辐射等因素的干扰,使传感器可真实地感应外界环境变化.
二、土壤湿度传感器功能特点
1、土湿传感器采用《农业气象观测规范》中烘干法标定
2、土湿传感器采用4探针环形结构设计,可以测量环形内的面积,测量面积大、稳定性高(区别于3探针扁形结构、只能测量条形区域,探针测点少,稳定性差)
3、土湿传感器采用ABS工程塑料,抗压强度高,可直接应用于盐碱土壤等恶劣环境(区别于成本低、抗冲击性差的环保PVC塑料)
三、气象数据采集仪
   采用新一代ARM内核 32位处理器,具有快速运算能力,搭载12位A/D采样转换模块和高精度元器件,配合温度补偿、精度修正技术,使数据采集变的更加精准。
1、扩展性强,可扩展16路模拟/计数通道、16路数字I/O通道、4路串口、 1路CAN总线接口、1路U盘存储接口
2、采用工业标准设计、科研级采集仪,适合于各种极端环境条件.
3、兼容性强,可集成各类传感器
4、支持LED单色屏及彩色触摸屏扩展
5、支持远程开关控制功能扩展
6、支持远程应用程序更新,程序更改、升级,无需返厂
7、支持时间校准功能
8、支持WIFI、以太网、ZIGBEE、光纤、GPRS、卫星等多种通讯方式
9、支持YFKJ、标准MODBUS双协议切换;方便用户二次开发
10、显示形式:图形点阵液晶 192X64
11、内置存储:非易失性内存,可扩展32Mbit.
12、扩展存储:U盘存储2G
系统配置
数据采集器 多通道数据采集仪
传感器
1、土壤水分传感器   4个   测量范围:0~100%(M3/M3)、精度:±3%、分辨率:0.1%
2、土壤温度传感器   4个   测量范围:-50~80℃、准确度:±0.3℃、分辨率:0.1℃
3、土壤PH传感器    1个   测量范围  0-14pH          分 辨 率 0.01pH   准 确 度±0.1pH
4、土壤盐分         1个  测量范围  8000mg/L        分 辨 率 1mg/L   准 确 度0~1000mg/L,<+9%
通讯方式 1、无线:GPRS
供电方式 1、50w太阳能+38ah蓄电池电源供电
支架:   1、2米镀锌喷塑支架
视频监控系统 海康 套 1
  1. 远程视频在平台上可以自动控制云台动作,变换摄像头方位等功能。
    2、采集的视频帧速、图像大小可调节。
    3、可远程操作摄像头角度、变焦、变倍、光圈等参数。
    4、支持20倍光学变焦。
    5、支持水平手控速度不小于450°/S,云台定位精度为±0.1°。
    6、垂直手控速度不小于120°/S。
    7、水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°~90°。
    8、当球机待机时间达到设置值时,可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。
    9、支持断电记忆功能。具备本地存储功能。
    10、具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-45℃-70℃。
11、太阳能供电,支持无线传输功能。
智慧农业大数据物联网监测平台 农业物联网监测平台 云飞 套 1 1、GIS地图管理:通过GIS地图的方式对防治区域的地理位置在地图上也可进行定位,明确区域地理位置,同时兼具防盗的功能。
*2、虫害监测模块:对收集的害虫分别进行分段存放和拍照,并将数据发送至监测平台,平台整理分析每天的数据,可以查看不同时间段采集的害虫图片和空气温湿度数据,对采集的害虫虫类、数量、大小等进行自动识别和计数(美国白蛾、天牛等识别率在90%以上),以图表和折线图的形式展现给客户,虫体报表可以自行导出方便客户使用。能够对虫害通过气象和虫体种类、数量报表合并展示,直观的进行分析虫体的发生规律,方便用户结合害虫的发生情况,更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。平台每天虫害的统计数据,以短信的方式发送给用户,可以对新型虫害短信预警。设备设备的各种功能可通过网络远程设置、修改读取,还可根据需要远程拍摄自己需要的照片并上传到服务器。
3、植物病菌孢子采集模块:采集分析病原菌孢子图像,分析其数量的变化,预测病害发生的时间、程度和传播路线。
4、气象数据采集模块:统计并分析历年空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤含水率、降雨量、风速、风向、光照度、光合有效辐射、气压等数据,形成统计图表,与有害生物的发生情况进行对比,用于研究农业有害生物高发期或物种长势优良时的参数值。
5、远程监控模块:采用太阳能供电技术,基于高清智能球机、枪机,可将监测现场实时采集的图像、视频直接传入云端服务器。通过摄像头的拉伸,可以清晰的查看植物的长势状况。
病虫害远程诊断终端APP 云飞 套 1 1、诊断终端APP软件实现有害生物信息采集、上报等功能。可满足各中心测报点的工作人员野外工作要求。采集APP能够方便、快捷的记录有害生物发生的信息,并实现将采集点位置、拍摄图像和文字描述一体化,远程上报到平台。通过采集APP,将野外虫情测报灯采集的虫情信息分析整理,上报到远程监测智能平台中。
2、通过采集测报灯编号、工作状态、设备位置、采集时间、虫害种类、虫害数量、虫害照片、上报人员、有害生物类型、有害生物发生量、有害生物发生时间、发生级别、图片、说明文档等信息监测病虫害发生情况。
3、虫情测报灯监测数据查看:可通过APP实时查看各虫情测报灯监测数据,包括采集的农业有害生物信息(种类、名称、数量、照片)和基本信息(设备号、工作状态、设备位置、采集时间)的实时查看。
4、性诱监测数据查看:可通过APP实时查看设备的监测数据,包括采集的农业有害生物信息(种类、名称、数量、照片)和基本信息(设备号、工作状态、设备位置、采集时间)的实时查看。
5、气候采集站信息查看:可通过APP查看气候监测站实时采集的数据,实现基本信息(设备号、工作状态、设备位置、采集时间)和采集气象信息(空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤含水量、蒸发量、降雨量、风速、风向、光照度、光合有效辐射、气压等)的数据实时查看。
基础建设 地基和围栏 定制 套 1 地基尺寸:36平方,围栏镀锌喷塑1.5米高
