脉冲布袋除尘器怎么选型
2020-04-12     来源:本站     点击次数:283
      脉冲布袋除尘器怎么选型?
      对于脉冲布袋除尘器选型用户来说,这也是很多用户和除尘器厂家所面临的难题,脉冲布袋除尘器怎么选型?由于目前环保部门均提高了验收标准,对于脉冲布袋除尘器来说选型难度进一步加大,那么脉冲布袋除尘器选型应注意哪些细节呢:
     客户在脉冲布袋除尘器选型时,一定要看自家车间的生产工艺中有哪些集尘点,而且这些集尘点的分布状况,然后再遵照依据以下几个条件来选择布袋除尘器:1、布袋除尘器的使用温度:通常布袋除尘器的使用温度是取决于布袋的运用温度的,布袋的使用温度又取决于滤料的高温度和滤料的温度在结露点以上。一般布袋的高温度也可高达280度,但若高于这个温度则应选用合理的降温的办法,相反若低于结露点的气体则还要选用提温的办法。2、布袋除尘器处理风量的选择:布袋除尘器的处理风量(Q)是指除尘器在单位时间内所能净化气体的体积量,其单位为每小时立方米(m3/h)或者每小时标立方米(Nm3/h)。合理的挑选处理风量常常是依据工艺状况和经历来决议的。依据风量规划或挑选袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规则风量的状况下运行,不然,滤袋容易阻塞,寿数缩短,压力丢失大幅度上升。3.进口含尘浓度:进口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力丢失随之添加,结果是不得不添加清灰次数。在粉尘具有强磨蚀性的状况下,其磨损量能够以为与含尘浓度成正比。排灰设备的排灰才能应以能排出悉数收下的粉尘为准,粉尘量等于进口含尘浓度乘以处理风量。4、出口含尘浓度选择:出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,出口含尘浓度的巨细应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能到达50mg/Nm3以下。5、压力损失条件:一般袋式除尘器的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降或者称为运行阻力。袋式除尘器的压力损失是由设备结构的压力损失、滤料的压力损失、与滤料的性质有关(如孔隙率等)还有滤料上堆积的粉尘层压力损失相关的。
     综合以上条件因素,脉冲布袋除尘器的选型应要与自己的除尘器相适应才是盈利的关键所在,河北实恒环保公司每年都向客户做定期回访,本公司可以为广大用户提供技术分析、现场勘查、技术支持,脉冲布袋除尘器厂家实恒环保积累了多年的生产技术经验,欢迎大家踊跃前来选购。更多布袋除尘器产品请关注本公司网站http://www.btshhb.com
