浮游菌采样器路博现货中
2020-04-16     来源:本站     点击次数:195
我始终坚信不论国产还是进口,不论价高还是价低,只有最适合自己的仪器才是最好的仪器。同类型仪器不同型号,不同配置在行业中大大小小有成千上百种产品。哪一种才是您所需要的,哪一种才是最适合您的,对于使用者的您来说尤为重要。
对于我来说,当您给出参数要求越具体,给出的工况越清晰就越能给您推荐出适合您的产品。
如果相信小马,愿意给小马一个服务您的机会,不妨联系我,小马在路博竭诚为您服务。        ——青岛路博马德举
手机:17667566309    电话:0532-58717303
微信同号
联系人:马德举
根据颗粒撞击的原理,参照美国SAT型浮游细菌采样器,我们研制成FKC型针孔式浮游细菌采样器,可直接测到1立方米气体中的细菌个数,有效地配合我国“GMP”规格的贯彻。该产品结构合理,其中采样流量达到100L/min,仪器整体水平达到国外同类产品水平,填补国内大流量狭缝式浮游细菌采样器空白。
 FKC-I型浮游空气尘菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
  本仪器结构独特新颖,分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。本仪器功能强大,采样量大、性能稳定,操作简便,达到国际同类产品先进水平,是各制药厂、医院、生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门理想的浮游尘菌浓度采样仪器。
主要特点:
1.采集口为无数微孔,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数错误。
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
3.可将采样量,采样时间等参数按组储存,最多可储存256组数据.
4.造型独特,使用方便.
5 .更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿(使用标准通用培养皿直径90*15)
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
2. 采样量    : 0.01-9.999m3
3. 采样口流速:0.38米/秒与洁净室内流速基本相同(等速采样)
4. 采样周期  :任意设定
5 培养皿规格:标准通用Φ90×15mm
6. 电源  :交直流两用,可充电电池DC16.8V,可连续工作7小时
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*325
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
4. 含尘浓度:≤100000000颗/m3 @0.5 um或0.2mg/m3
5. 风速    :≤1m/s
根据颗粒撞击的原理,参照美国SAT型浮游细菌采样器,我们研制成FKC型针孔式浮游细菌采样器,可直接测到1立方米气体中的细菌个数,有效地配合我国“GMP”规格的贯彻。该产品结构合理,技术性能指标在国内处领先地位,其中采样流量达到100L/min,仪器整体水平达到国外同类产品水平,填补国内大流量狭缝式浮游细菌采样器空白。
  本仪器结构独特新颖,分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。本仪器功能强大,采样量大、性能稳定,操作简便,达到国际同类产品先进水平,是各制药厂、医院、生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门理想的浮尘菌浓度采样仪器。
主要特点:
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.造型独特,使用方便.
5 更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿(使用标准通用培养皿直径90*15)
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
2. 采样量    : 0.01-9.99 m3
4. 采样周期  :任意设定
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*300
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
5. 风速    :≤1m/s
主要特点:
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.造型独特,使用方便.
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
4. 采样周期  :任意设定
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*325
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
5. 风速    :≤1m/s
主要特点:
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.造型独特,使用方便.
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
4. 采样周期  :任意设定
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*300
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
5. 风速    :≤1m/s
主要特点:
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.造型独特,使用方便.
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
4. 采样周期  :任意设定
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*325
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
5. 风速    :≤1m/s
主要特点:
2.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.造型独特,使用方便.
主要特征及参数
1. 采样流量  :100L/min
4. 采样周期  :任意设定
7. 最大功耗  :20W
8. 重量      :3kg
9. 外形尺寸  :Φ120*300
使用环境
1. 温度    :10-35℃
2. 相对湿度:10-90%RH
3. 大气压力:80-110kPa
5. 风速    :≤1m/s
