小型冻干机的使用和养护秘诀
2020-04-21     来源:本站     点击次数:504
如何正常操作使用进口小型冻干机
  1、检查各处电源,看是否打开。
  检查各处阀门,看是否关闭。
  2、点击“在位清洗”,开后箱手动直排阀—→开后箱电动排水阀(入箱前排水)
  —→排完水后按倒退顺序关闭各阀门—→退出“在位清洗”程序。
  3、进入“冷冻干燥”程序,输入正确的药品批号和药品名称。
  4、点击手动—→启动(导热油温度随机不改变)—→打开循环泵(只开一台)—→打开压缩机1、2—→打开板冷阀1、2—→点击进入“趋势曲线”程序
  —→点击开始(必须点击),冻干程序开始记录。
  5、预冻达到设定值后(-40℃)的保温阶段的最后40分钟—→关闭板冷阀1、2—→打开电动后箱冷凝阀1、2—→进行后箱制冷达到设定值后(—40℃)
  —→打开真空泵1、2(20秒)—→打开小碟阀(1~2分)—→打开大碟阀(20~30分)—→前箱真空度达到10Pa以下—→设定导热油温度(—14℃)—→开启电加热,一次升华开始。
  6、观察水线情况(每半小时观察一次),并做好记录。密切注意药品变化情况(是否有分层和萎缩现象)。
  水线消失基本表明一次升华结束。
  7、干燥阶段,设定导热油温度(品温达到预定值并保温后)—→关闭大碟阀(1分)—→查看前箱真空度上升情况—→压力差在3~8Pa之间则表明干燥结束。
  8、关闭电加热—→关闭大碟阀—→关闭小碟阀—→关闭真空泵1、2—→关闭冷凝阀1、2—→关闭压缩机1、2—→关闭循环泵—→关闭冻干曲线—→冻干过程结束。
  9、压塞过程,打开液压泵—→小柜:点击↓,然后↑,塞上下反复2次,最后板层要在最上面。
  10、出箱:打开前箱进气阀(10~20分),柜门打开后出柜。
  11、关闭“冷冻干燥”程序,进入“在位清洗”程序。
  12、在出柜的同时先进行后箱清洗可以节约整个清洗过程。
  后箱清洗:打开后箱进气阀(20~30分)—→后箱压强达到1Pa—→打开手动直排阀—→打开手动后箱进水阀—→打开电动后箱(溢流阀)出水阀、后箱进水阀—→观察后箱是否出水—→(喷20分)—→霜化后,关闭电动后箱进水阀、后箱出水阀—→关闭手动后箱进水阀—→关闭手动直排阀。
  13、前箱清洗:出箱完毕后,关闭大门。
  打开手动直排阀—→打开手动前箱进水阀—→打开电动前箱出水阀、前箱进水阀—→观察前箱是否出水—→开液压泵上下清洗(反复3次共需20分钟)—→关闭手动、电动进水阀—→排水4~5分钟后—→关闭手动直排阀—→打开手动水环泵注水阀—→2~3分钟后,打开电动水环泵—→30分钟后干燥完毕—→1秒内同时关闭水环泵、前箱出水阀—→快速关闭水环泵注水阀—→大开前箱进气阀—→进气20~30分钟(知道前箱可以打开)—→整个动干工艺过程结束。
  14、填写所有记录并打印曲线表和冻干工艺报表。
  进口小型冻干机操作注意事项
  1.冻干机必须使用独立电源插座
  2.冻干机须在环境温度在5-30℃下工作,这样有利于低温压缩机寿命,压机长期在30℃以上会造成压缩机损坏
  3.制冷系统二次启动,须在3分钟之后,这样有利于压机寿命
  4.如果托盘及外挂瓶同时使用,先放托盘物料,待半小时后温度为-45℃压力为50Pa时再外挂冻干瓶,以免使挂瓶物料化水
  5.物料必须冻实,预冻温度在-30℃以下,冻干样品非水溶解物(如有机溶解物)或者为80%以上高浓度的糖类等不易结冻的样品,须在-80℃以下的预冻室内预冻,预冻时间不小于24小时,在48小时以上
  6.有机玻璃冻干仓取下时,必须轻放在橡胶等柔软物体上,以免有机玻璃受损而漏真
  7.随所放物料的多少与环境温度的高低,冷阱温度在-40℃≈-55℃及真空度在5-100Pa均为正常
  8.N2或空气回填时,请将通入真空回填气体压力调至0.7Kg以下
  9.机箱距墙面距离≥30
  10.禁止阳光直射
  11.禁止将其他散热设备放在冻干机附近,造成制冷系统无法散热,致使冻干机不能工作及压缩机损坏
  12.进口小型冻干机放置平稳后,将脚轮固定器按下。
  13.操作前观察真空泵油位及油质
  14.抽真空前将排水管堵上,适配器系统全部关闭,否则会造成真空泵损坏
  15.压缩机及冷凝器翅片定期除尘。
  16.试验完毕进入手动模式下关闭仪器
  17.定期更换真空泵油
  18.禁止一次放入的试验物料太多
  19.环境湿度禁止过大。
  以上便是今天关于敲黑板划重点,进口小型冻干机的操作步骤都公布啦的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
如何保养真空冷冻干燥机?
请注意以下两点:
1、真空冷冻干燥机使用中的养护
制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂。样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射。注意冷阱约为零下65度, 可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤。启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封。一般情况下,该机不得连续使用超过48小时。样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以 缩短干燥时间。
2、真空冷冻干燥机械开关机时的养护
打开真空冷冻干燥机械机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk。按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度。启动制冷 机,预冷30分钟以上。将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵。待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。纪录真空冷冻干燥机械停机前的温度和气 压数值。按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵。气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品。关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,最后关闭总电源开 关。等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
