哈克HAAKE MARS40/60流变仪测试医用水凝胶的流变学特征
2020-05-21     来源:本站     点击次数:3492
在水凝胶研究领域中,以透明质酸钠为基体的医用水凝胶发展迅速,此类水凝胶表面光滑,具有良好的生物特性,可以被应用为外科手术敷料,眼科敷料,凝胶眼药水等多个方面。
在研发和质控中,医用水凝胶的流变学性能是非常重要的因素,并且对其粘度和粘弹性的表征已经有初步测试标准。剪切粘度:在 25±2 ℃下,采用流变仪在剪切速率从0.001s-1-1000s-1 下进行蠕动扫描,在 0.01s-1 剪切速率下,眼科用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不小于 200000mPa. s, 关节腔注射用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不低于20000mPa.s。弹性:在25±2℃下,采用流变仪在剪切速率0.01Hz-100Hz下进行频率扫描,以粘性模量 G" 和弹性模量 G'log 值与频率 log 值绘制坐标图。眼科用透明质酸钠凝胶在 G'= G" 时,剪切频率应小于 0.5Hz,关节腔内注射用透明质酸钠凝胶在 G'= G" 时,剪切频率应小于 1.0Hz。
示例一 粘度测试
示例二 粘弹性测试
哈克旋转流变仪可以向客户提供符合测试标准的完全解决方案。并且在国内拥有多个在此领域中领先的参考客户,如福瑞达,博士伦,山东医疗器械研究所,其胜生物制剂,河南宇宙人工晶体状研制有限公司等。
推荐配置
哈克旋转流变仪主机:MARS40/60
温控单元:帕尔贴
35mm 平行板或者 35mm2°锥平板
