查特杜瓦瓶在工业生产和分析实验中的典型应用
2020-06-12     来源:本站     点击次数:415
1 激光切割,查特杜瓦瓶配套激光切割机,为激光切割机供应的切割碳钢用的氧气,一般使用杜瓦瓶储存大量的液氧,纯度高于99.5%,还有切割不锈钢使用的高纯氮气,需要使用查特杜瓦瓶储存大量的液氮,再通过汽化器汽化使用。一般出口压力要求1-2mpa的压力。激光切割机是大量消耗液氮液氧的设备,需要根据气体消耗量选用适合的杜瓦瓶。
2 液质联用仪,查特杜瓦瓶配套液质联用仪,一般选用180MP 或者200MP 型,仪器使用雾化气和干燥气,压力一般0.8mpa左右。根据仪器使用频率和消耗量选用不同型号的查特杜瓦瓶,另外使用液氩作为碰撞气的也有选用杜瓦瓶充装液体使用的。
3 真空镀膜机,查特杜瓦瓶为真空镀膜机提供所需的氮气冲入,排除内部氧气。让真空镀膜机内部氮气压力保持在0.5mpa左右。需要持续吹入0.5mpa左右的氮气。真空镀膜机氮气
为真空镀膜机大量供应氮气,并保持稳定压力,应使用常规的液态杜瓦瓶供应,杜瓦瓶内部装有液态氮气,配置汽化系统及减压装置,调压出来气体符合真空镀膜机的使用,符合大量应用氮气并稳定压力和流量的氮气气体应用。一般杜瓦瓶选用180MP规格或者200MP规格,出口安装氮气减压阀,使用气体量大的客户可选用MC450MP。
4 核磁共振仪 低压罐,核磁共振仪是需要使用230LP型低压补液罐来作为低压补液,补充低压液氮使用的,压力可达到22psi,给核磁共振仪补充液氮,配置有冲液软管,一罐液体可够核磁共振仪冲液几次使用的。
5 程序降温仪 程序降温仪的降温需要查特杜瓦瓶的低压杜瓦瓶230LP型补液型杜瓦瓶配套使用,为其做补液罐体,保证程序降温仪内部的超低温运行,压力不超过22psi。低压补液是低消耗和平稳供给的结合产品。230LP型查特杜瓦瓶是低压补液的典型应用产品
