液氮速冻竹笋工艺流程
2020-11-11     来源:本站     点击次数:913
速冻竹笋的工艺流程
原料选择 -清洗 - 剥壳 - 除笋衣和粗纤维 - 切片(丝)-漂烫 - 冷水喷淋冷却 - 冷水浸泡冷却 - 冷冻水浸泡冷却 - 沥水 - 速冻 - 检查 - 包装- 抽检-冷藏-冷链运输-冷柜销售。
操作要点
原料选择:选用新鲜无病虫害,符合国家卫生标准的无公害蔬菜安全要求的麻(甜)竹笋。
原料预处理:将原料清洗干净,然后用剥壳机剥去笋壳,人工除去笋衣,切除笋基部纤维化部分,按规格切片或切丝,并立即用流动水冲洗以防笋肉褐变和发酵。
漂 烫:目的是钝化竹笋组织中酶的活性并杀菌,防止笋肉纤维化、氧化变色和微生物污染,用 96-98度的热水中漂烫2分钟 ,由于此工序关系到产品微生物卫生标准,应严格控制工艺条件。
选择笋体饱满完整、清洁、色泽良好、无腐烂、无霉变、无异味、无影响食用的病虫害和机械损伤的鲜竹笋,采后2~8小时内放入1~5冷库预冷10~24小时;
预冷后的鲜竹笋进行去壳、清洗、切块处理;
添加抗氧化物质或高分子物质的复合保脆剂溶液中浸泡20~60分钟;
浸泡后的笋沥干水分,倒入液氮使笋在-40~-198环境中快速冷冻至笋的中心温度-10~-20。
经过快速冷冻的鲜竹笋放入-10~-25冷库保存,冻藏24个月以下,得速冻笋。
测定笋部分玻璃化转变温度是确保笋质量稳定性的关键,对制定合理的冻干或速冻工艺、保鲜、减少霉变造成损失以及解冻具有重大意义。
预冷处理:冻结前物料的品温越接近冻结点,则物料冻结越快,产品的质量越好。因此,速冻前经过冷水喷淋、冷水浸泡和冷冻水浸泡 -2个阶段,逐渐将料温降至10度 左右。为了控制微生物的生长繁殖,在浸泡笋丝的冷水和冷冻水中添加含氯消毒液,冷水和冷冻水应处于流动状态以提高冷却效果。
沥 水:预冷后的笋丝通过不锈钢输送带送往冷冻区的同时进行振动和吹风,去除笋丝表面的水分,防止冷冻时笋丝粘连在一起。
速 冻:采用卓达运通液氮速冻机速冻的方法,温度 -70度; 笋丝速冻过程分为两区段完成,**区段为表层冻结区,第二区段为深温冻结区。笋丝进入冻结室后,首先进行快速冷却,即表层冷却至冰点温度使表层冻结,然后进入第二区段深温冻结至中心温度为 -18度以下 ,整个冷冻过程约20分钟内完成。
