药包装袋透气仪维护保养说明
2020-11-26     来源:本站     点击次数:132
GT-V03压差法气体渗透测试仪是一款专业的膜片类材料气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、共挤膜、工程材料、金属箔片等多种材料在多种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗 透系数的测定。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T 1038-2000、YBB00082003、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1。
药包装袋透气仪维护保养说明
 试验结束后,要将实验台收拾干净,设备擦拭彻底,然后给设备加盖防尘布。
设备器件的更换
适用范围:所有气体渗透测试仪的组成部件。
更换后的器件的处理声明
更换的电路板、芯片、真空规、温湿度传感器、各种类型的阀体等均属我公司技术资料,需要回收,望用户给以配合。
 故障排查
• 试验过程中,通信指示灯不闪烁。
原因:通信故障,可以用“系统诊断”来检测。
方法:检查通信电缆的接连是否牢靠,是否有断线。
• 进入试验,很快超量程,也就是下腔压力超出 1333Pa。
原因 1:试样的透气量太大,或者试验前忘记打开真空泵开关。
方法:若真空泵工作正常,在保证试样无破损的前提下使用扩展体积,将填充块更换为支撑块。
原因 2:试样破损。
方法:更换试样重新做试验。在试验之前一定要对试样检查,以提高试验的成功率。
• 试验曲线不规则。
原因:试验温度不稳定。
方法:保持实验室环境条件稳定;检查温度控制装置的控制温度是否发生了变化。
• 测试腔真空度未达到要求。
原因 1:真空油脂涂抹不均匀;试验腔未旋紧;抽空管路有泄露
方法:均匀涂抹真空油脂,仔细检查抽空管路的密封性
原因 2:抽空时间太短:
方法:延长抽真空的时间。
•高阻隔的试样数据偏大。
•系统出现死机。
原因 1:服务器运行了太多的应用程序。
方法:关闭其他应用程序,点击“复位”键或关闭软件后重新运行。在系统软件工作的时候,请不要运行其他应用程序。
•温度控制装置的温度控制偏差。
原因 1:未打开“制冷”开关。
方法:打开“制冷”开关。特别是设定温度和室温的差值在 10℃ 以内时,必须打开“制冷”开关。
原因 2:控制参数被破坏。
