徕卡DMi8显微镜配置LED光源的所有组合方法一览
2020-11-30     来源:本站     点击次数:5277
LED光源由于其使用寿命长,发热少,使用方便,操作简单等优势成为越来越多荧光显微镜用户的选择。随着LED光源亮度加强和谱线增加,LED光源代替传统的汞灯或者金属氯化物光源已经是大势所趋。经常有客户跟我们问到各种荧光显微镜升级和更换LED光源的问题,最近正好升级了几台徕卡DMi8荧光显微镜LED光源,CoolLED公司是一家主要做荧光显微镜LED光源的英国公司。广州科适特科学仪器有限公司是此光源的国内授权代理,价格优惠,发货速度快。光源安装更换其实很简单,大概20分钟即可装好,现在进口显微镜厂家工程师上门速度通常比较慢或者收费贵,用户完全可以自己安装,也可以让联系广州科适特工程师上门免费帮你处理,快速解决这个小问题。下面简单介绍一下在徕卡显微镜上面升级更换CoolLED光源的配置过程。
一. CoolLED光源
  1. 单波长LED宽场荧光光源pE-100 :单波长LED荧光光源365nm-770nm, 20种LED波长可选,液态光导管,光纤,直接连接三种版本
  2. 三波谱LED宽场荧光光源pE-300系列: (液态光导管,直接连接两种版本)pE-300 Lite/pE-300 White/pE-300 Ultra可选(SB)365nm/470nm/ 510nm-640nm 或者  (MB) 400nm/470nm/ 510nm-640nm
  3. 离子浓度测定高速光源pE-340 fura 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发, 20us切换,340nm/380nm/430nm-650nm, 液态光导管,光纤,直接连接三种版本可选;
  4. 四通道16LED全光谱宽场光源pE-4000。高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换,宽光谱16波长,四通道系统。
  5. 八通道8个独立LED快速光源pE-800。高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发7us切换,宽光谱8波长,独立八通道系统
二. 光源连接Leica显微镜配件
  1. pE-300系列直接连接方式。直接连接版本(Direct fit)的光源通过适配器连接到显微镜主机。
pE-300系列液体光导管连接方式。光导管连接版本(LLG)的光源通过准直镜和液体光导管连接到显微镜主机。
三. DMi8无限远端口适配器
为什么要提供CoolLED Infinity端口适配器解决方案?一个针对无限远端口的直接安装照明系统解决方案。光源匹配徕卡DMI 8的连接配件,能够提供LLG版本光源的最佳效果。这种设计取代了标准的T-House的外部荧光轴。改进了样品平面的激发光功率(mW)和辐照度(mW / mm2).通过直接安装CoolLED pE-300系列,在样品平面上增加了激发能。与传统的输入装置相比,采用LLG耦合的CoolLED pE-300系列和CoolLED pE-4000在样品平面上增加了激发能。以更低的价格提供更明亮的照明。利用无限远端口架构的独特优势。在LAS X中运行无需更改。
四  DMi8显微镜与CoolLED硬件连接
DMI8平台:11889113,11889112,带无限远端口适配器的CoolLED pE-300直接连接版本的T-House 选择:。无限远端口适配器可以向广州科适特订购。
DMI8平台:11889113,11889112  双光路T型接口的灵活组合
五.DMi8显微镜LAS-X软件设置
能够实现Leica LAS X软件控制的CoolLED光源型号包括:pE-300 White/ pE-300 Ultra/pE-340 fura/pE-4000。pE-300 Lite型号一般用于手动荧光显微镜,只能使用光源自带的控制器来控制。
  1. LAS X软件USB控制CoolLED光源的配置要求
2.LAS X配置:硬件设置,USB控制。设置DMI8显微镜,CoolLED光源和COM端口。测试连接,应用,完成。在LAS X中设置和控制CoolLED光源时,将Leica DMI8指定为“手动”,以便使用其它手动复合显微镜(例如DMIL或DM2500)。
3.LED光源配置和通道设置。以pE-4000举例,但此设置方法适用于所有支持的CoolLED型号。
4.TTL触发的基本配置:“Synapse Board” pE-300ultra 或pE-4000, DMI8主机:11889113,11889112
5.“Synapse Board”或”Sequence Board”的TTL分配,在运行中,请随时检查TTL端口的电缆连接。
下面是LEICA CTR与pE-300以及pE-4000通过SMB以及BNC连接举例
以上有疑问欢迎联系广州科适特咨询。
