脑电图帽
2021-04-20     来源:本站     点击次数:1096
脑电图帽
脑电图帽
脑电图帽按照固定电极的导数、用途及头围分类,规格型号见下表。
规格型号及尺寸                       允差:±2cm
产品系列 规格型号 备注
B型
(桥式)
B20-L B20-M B20-S B20-C B20-I B20-N 各尺寸大小对应头围
L:58-62cm
M:54-58cm
S:50-54cm
C:46-50cm
I:42-46cm
N:38-42cm
B32-L B32-M B32-S B32-C B32-I —
B64-L B64-M B64-S B64-C — —
BS-L BS-M BS-S — — —
C型
(盘状)
C10-L C10-M C10-S C10-C C10-I C10-N
C20-L C20-M C20-S C20-C C20-I C20-N
C32-L C32-M C32-S C32-C C32-I C32-N
C64-L C64-M C64-S C64-C — —
C128-L C128-M C128-S — — —
【主要结构组成】
其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动,以对创面起到间接的辅助作用。部分具有弹性或自粘等特性。非无菌提供,不与创面直接接触,粘贴部位为完好皮肤。
【产品性能】
1.产品的头围偏差应在 ±2.0 cm范围内;
2.电极模套的安放位置采用10-20电极放置法,电极位置的偏差小于0.2cm。
【适用范围】
用于对创面敷料或肢体提供束缚力,以起到包扎、固定作用。
【禁忌症】
头部以及脸部进行了外科手术并未愈合者禁止使用该产品。
【注意事项、警示】
使用前根据需要选择合适型号的弹力网帽,与头皮表面接触,若选用产品型号不符,会影响脑电检测。
【使用说明】  弹力网帽(C型)
1.清洁受试者头部皮肤;
2.将脑电图帽戴在受试者头上,将盘状电极电极端挖满导电膏后沿电极模套开口方向固定在弹力网帽上,调整电极固定帽,使每个采集电极与头皮垂直接触;
3.把电极线另一端通过放大器与脑电图仪连接;
4.将脑电图仪连接在输出设备上,如打印机等,并打开电源;
5.开始检测,记录并打印检测结果;
6.记录完成后取下弹力网帽与电极线,协助病人清洁头皮;
8.用清水清洗弹力网帽,阴干备用。
【使用说明】  弹力网帽(B型)
1.清洁受试者头部皮肤,将桥式电极安装在弹力网帽上,将安装电极后的弹力网帽浸泡在0.9%生理盐水溶液中10分钟后取出,擦去帽皮多余的水;
2.将脑电图帽戴在受试者头上,将鳄鱼夹电极线夹在桥式电极上,调整电极固定帽,使每个采集电极与头皮垂直接触;(如个别患者头型与弹力网帽不匹配,建议佩戴网帽矫正)
5.开始检测,记录并打印检测结果;
7.用清水清洗弹力网帽,阴干备用。
【产品运输】
   产品在运输时应防止重压、雨水淋湿、高温受热。
【产品维护和保养方法】
产品定期用清水清洗,通风处阴干,避免挤压。
【储存方法】
储存在温度-10℃~+40℃,相对湿度≤80%,无腐蚀性气体、通风良好的环境内。
【有效期限】3年
脑电图帽
