瑞士KINEMATICA实验室分散机使用注意事项及维护
2021-05-27     来源:本站     点击次数:5920
瑞士KINEMATICA实验室分散机 使用注意事项及维护(英译)
使用注意事项
1.使用前检查电源是否连接完好,建议使用三叉电源插头
2.安装刀头的转子和定子时,注意不要伤到自己
3.刀头安装完毕后,应仔细检查安装是否牢固,避免在使用过程中刀头脱落
4.打开开关前,检查调速旋钮是否处在“零”位,禁止在高转速下启动机器
5.调整转速时,请缓慢调节速度旋钮,升至所需转速
6.启动操作时,样液应没过刀头的第=个溢流孔,避免损坏刀头中的轴承
7.刀头浸入样液后,不要没过最上端溢流孔,避免样液进入机器内部,损坏驱动器内部元件
8.工作时,刀头应避兔触碰分散容器底部,以防损坏刀头
9.工作时,尽量不要将刀头置于容器中间位置处理样品,避免产生旋涡效应,防止样液溢出,可稍微偏心放置,处理效果更佳
10.刀头接触样品后,禁止平放或倒置,以免样液进入机器内部
11.驱动器本身严禁空转,连接刀头后更不能空转,否则对刀头将会产生严重损坏,切记务必将刀头浸入样液后再启动机器
12.机器禁止长时间连续工作,可间歇性运行,便于机器散热
13.如驱动器需固定在支架上使用时,支架端双顶丝应旋紧,防止机器掉落
维护保养
1.工作结束后,将刀头在纯水或蒸馏水中进行初步清洗,清洗后拆卸转子,再继续仔细清洗,最后
可烘干( 40°C左右)保持刀头干燥。刀头为精密易损件,操作时请注意小心放置以兔跌落
2.若刀头在短期内不用,可置于安全且干燥的容器内存放,若刀头长期不用,涂抹防锈油保存最佳
3.轴承出现以下状况时应及时更换:
  a.肉眼观察轴承磨损严重
  b.刀头振动频率过大
  c.转子越过定子边缘
  d.转子和定子碰撞或产生明显噪音
4.当驱动器噪音过大时,应及时更换碳刷
