手持式匀浆仪助力食品农药残留便携检测
2025-06-16 来源:本站 点击次数:1057
农药残留是威胁食品安全的“隐形杀手”,对人类健康、生态环境及食品安全构成多重威胁。人体长期摄入低剂量农药残留,可能引发慢性中毒、内分泌紊乱、神经系统损伤甚至致癌风险。随着食品安全问题日益受到关注,农药残留检测已成为保障食品品质和公众健康的重要防线。
为此,我国制定并强制实施了《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763)等一系列国家标准。
农药残留检测流程
1.样品准备
将果蔬样品切割成小块,取适量样本(例:25g),置于适当容器中(例:150ml离心管),按比例加入提取溶剂(例:乙腈50g),初步混合后置入匀浆容器。
2.匀浆处理
根据样品类型选择合适的刀头(可选用T10W锯齿型刀头,适用于1.5-200ml以内的动物组织,细小纤维类样品),由低到高将转速设置为15000rpm后匀浆2min,后过滤,过滤后将溶液收集完毕加入其它试剂(例:5g氯化钠),再次匀浆(重复上述转速设置操作),完成样品匀浆操作。
3.净化与检测
匀浆后的提取液经离心、过滤后,可通过凝胶渗透色谱(GPC)或固相萃取(SPE)进一步净化,最终结合GC-MS或LC-MS完成定量分析,10-15分钟得出农药残留种类及浓度。
其中,“匀浆处理”作为检测流程的关键步骤,会直接影响最终结果的准确性。手持式匀浆仪凭借其“便携、高效、精准”的优势,正逐渐成为实验室与检测机构的优选工具,选择可靠适合的匀浆机尤为重要。
DISRAD迪德 X100手持式分散机,采用120W高转速电机,速度高达32000rpm,可对样品进行瞬间剪切,能在数秒内将果蔬、肉类等复杂样品迅速粉碎与均质化,充分释放目标农药残留物,显著提升提取后续色谱或光谱检测的灵敏度。
小巧便携
■ 人体工学设计,体积小巧, 轻量化机身,仅重530g,单手可握
操作安全、便捷
■ 定位锁舌接口,安装与拆卸刀头安全、方便
■ 支持无极调速与电子过载保护,操作者可轻松控制转速与时间,避免样品过热或设备过载。
■ 同时配备双重绝缘、应急安全开关,确保实验安全。
高品质
■ 进口驱动器,高性能马达,转速稳定可靠
■ 转速范围广10000~32000rpm,拇指可轻松控制
刀头
■ 六种直径(Ø5、Ø7、Ø10、Ø12、Ø14、Ø18mm),处理量0.5ml-1.5L
■ 四种类型:标准/锯齿/纤维/湍流型,满足不同样品处理需求
■ 分散刀头结构设计简单,拆卸无需任何工具,易清洗
支架
■ 可选配支架,便于长时间固定操作或临时搁置
应用场景与典型案例
1. 果蔬农残检测
针对苹果、菠菜等高纤维或含水量大的受试样品,手持式匀浆仪搭配锯齿型刀头,可实现快速均质,结合溶剂(如乙酸乙酯)提取目标农药。
例如:某检测机构采用X100手持式匀浆仪处理苹果样品,15秒内完成匀浆操作,显著提升六六六、滴滴涕等农残的提取效率。
2. 乳制品与加工食品
在奶酪、肉酱等加工食品中,农药残留常与脂肪、蛋白质结合。手持式匀浆仪通过高速剪切力打破分子键,配合乳化剂使用,可提高目标物的游离度。
例如:某乳企采用匀浆仪处理原料奶,整体检测试验时间缩短30%,试验结果准确性提升至99.5%。
3. 应急检测与现场筛查
手持式匀浆仪的便携性使其适用于田间或生产现场的快速筛查。
例如:某出口企业使用手持式匀浆仪对葵花籽进行现场检测,结合色谱联用技术,成功检测55种有机磷农药残留,符合欧盟出口标准。
在食品安全这场“战役”中,手持式匀浆仪让检测更高效、更精准,灵活可靠,已成为守护餐桌安全的“隐形卫士”。无论是实验室的精密分析,还是现场的快检需求,它都能提供强有力的技术支持,为食品安全筑起一道坚实的技术防线。
立即咨询:了解更多DISRAD X100等手持匀浆仪的产品详情与应用方案,请访问DISRAD迪德官网(https://www.disrad.com/),获取专属检测优化建议!
