DISRAD迪德分散刀具在生物制药、兽药、食品及化工等领域的应用
2026-08-19     来源:本站     点击次数:347
从微观剪切到宏观品质——DISRAD迪德乳化型分散刀具的跨领域应用解码
在实验室的微观世界里,乳化是一项看似基础、却决定产品“灵魂”的底层技术。一支注射用混悬剂是否均匀分散,一瓶精华乳的质地是否清透易吸收,一批口服混悬剂的沉降速度是否稳定可控——这些跨越化妆品、制药、食品、精细化工等不同领域的品质命题,其底层逻辑都指向同一个核心问题:多相体系是否实现了充分、均匀、稳定的乳化与分散。DISRAD乳化型分散刀具,正是围绕这一核心命题展开的精密作答。
一、定转子原理:乳化剪切的底层逻辑
定转子原理:分散刀具在高速旋转下形成涡流,物料被强制吸入分散刀具的运动区域,借助离心力将物料径向甩入定转子狭窄精密的间隙中,经定转子的强力挤压和精细剪切,使物料从粗粒径达到微米级或更小。乳化剪切的本质是通过外部能量输入,将分散相以尽可能细小的尺度均匀分布于连续相中。分散液滴或颗粒的粒径越小、分布越集中,体系的稳定性与最终产品的性能就越出色。
DISRAD乳化型E/E+系列分散刀具,采用精密单排或多排齿定子与多齿转子组合设计,实现精细化剪切,分散液滴粒径更小。适用于处理低粘度、带有细小颗粒的粉体溶液分散溶解、混合、乳化、匀浆,尤其是处理油水混合液,粒径分布均匀,体系稳定性持久。
其规格覆盖全面,样品处理容量从实验室10mL至40000mL,工业物料最大处理量可达500L,刀具直径覆盖 Ø20mm–Ø150mm。乳浊液粒径可达1–30μm,悬浮液粒径控制在5–100μm,部分型号定转子间隙低至0.25mm,满足从实验室研发、小中试放大与批量生产需求,实现物料微粒细化,粒径精准可控,分布均匀窄幅。
二、DISRAD乳化型分散刀具在化妆品、制药、兽药、食品及化工领域的应用综述
(一)化妆品与个人护理:从配方到肤感的精控
这是乳化型分散刀具最核心的应用领域之一。从口红、粉底液到面霜、精华液,化妆品研发的第一步往往就是通过适当的乳化手段,将油相和水相混合均匀,得到稳定的乳液。
行业挑战:彩妆产品中颜料(钛白粉、氧化铁等)的团聚问题;护肤品中油水两相的充分乳化与粒径控制;低粘度膏霜体系的均质处理。
DISRAD解决方案:DISRAD乳化型E/E+系列分散刀具广泛应用于化妆品制备,涵盖微乳液、精华液及粉底液等品类。以CT20/S25E为例,处理量15–2500ml,定转子间隙0.50mm,乳浊液粒径可达1–5μm,配合X2000台式分散机(最高转速30000rpm),可在短时间内完成油水两相的精细化乳化,稳定性持久。
(二)制药与生物医药:无菌注射制剂与新型给药系统的分散制备
制药行业对无菌和粒径分布有极高要求,是乳化型分散刀具的另一关键应用领域。
行业挑战:注射用悬浮液、疫苗等制剂对粒径分布要求极为严格;纳米乳、脂质体等新型给药系统的制备需要精细化剪切。
DISRAD解决方案:DISRAD乳化型E/E+系列分散刀具可应用于生物制药注射用悬浮液、疫苗等领域,在高转速下实现药物的精细化分散。刀具采用卫生级不锈钢316L制造,可承受化学灭菌与湿热灭菌,可满足制药行业无菌操作要求。以胆酸系列产品的研发为例,胆酸及其衍生物(如熊去氧胆酸、脱氧胆酸等)具有独特的油水两亲性,是药物递送系统中重要的乳化与增溶组分。在胆酸口服混悬液、纳米乳及自乳化药物递送系统的制备过程中,DISRAD乳化型分散刀具凭借精密定转子设计带来的精细化剪切能力,将胆酸类成分与油相、水相及其他辅料充分混合,形成粒径均一、稳定性高的乳化体系,有效控制粒径分布,显著提高药物的溶解度和生物利用度,同时满足注射制剂的无菌生产要求。
(三)兽药与疫苗:油佐剂的高效乳化
在兽药与疫苗研发领域,油佐剂的乳化是决定疫苗免疫效果的关键工艺环节。
行业挑战:油佐剂(如白油佐剂、弗氏佐剂等)需要将油相、乳化剂与抗原水相充分混合,形成稳定的油包水(W/O)或水包油(O/W)乳液。乳滴粒径的均匀性直接影响疫苗的稳定性、抗原释放行为及免疫应答水平。传统手工乳化或低剪切设备难以实现粒径的精细控制,易导致乳液分层、粒径分布宽、批次间差异大。
DISRAD解决方案:在油佐剂的制备过程中,DISRAD乳化型E+系列分散刀具可用于将油相、乳化剂与抗原水相进行高速剪切乳化。CBT25/S45E系列凭借最高48.4m/s的线速度和最小0.30mm的定转子间隙,能够将油佐剂乳液的平均粒径控制在微米级甚至亚微米级,满足W/O型疫苗油佐剂制剂对粒径均一性的严格要求。模块化设计让研发人员可根据不同油佐剂配方的粘度与固含量,灵活选择合适的刀具直径与类型,实现从实验室小试到中试放大的平稳过渡。
(四)食品与农产品:从均质到检测的前处理
在食品行业,乳化型分散刀具可用于改善产品质构和样品前处理。
行业挑战:酸奶、果汁、调味品等需要均质处理以获得细腻口感;农产品检测中样品的前处理要求快速、均匀、无交叉污染。
DISRAD解决方案:DISRAD乳化型E系列分散刀具在食品领域应用广泛,可用于植物基饮品(如燕麦奶、核桃乳、豆奶)的配方研发。以CT20/S25E为例,可在数分钟内完成植物基原料的精细化均质处理——将植物蛋白、膳食纤维与油相成分充分分散乳化,有效解决传统搅拌中蛋白颗粒细化不足导致的沉淀与分层问题,体系均匀稳定、口感丝滑无涩感。该方案同样适用于果蔬汁、沙拉酱等产品的均质化研发。
(五)化工与新材料:从涂料到油墨的工业分散
在化工和新材料领域,乳化型分散刀具是实现多相体系均匀混合、提升反应效率与分散效果的关键工具。
行业挑战:颜料在涂料和油墨中的分散与解团聚;生物柴油等新型能源材料的制备。
DISRAD解决方案:DISRAD乳化型E系列分散刀具可应用于颜料、油墨及生物柴油的制备。以水性油墨研发为例,颜料颗粒(如钛白粉、炭黑、酞菁蓝等)在连结料中易团聚,导致色泽暗淡、印刷堵网。应用工程师使用X3000台式分散机搭配CBT25/S45E(处理量100–15000ml,最大线速度48.4m/s),对颜料、树脂与溶剂体系进行高剪切分散——定转子间隙0.25mm,物料经强力挤压和精细剪切,团聚体被充分破碎,分散后油墨色泽饱满、细度达标(乳浊液粒径10–30μm),印刷流畅不堵网,批次间一致性高。
结语
从胆酸纳米乳的精准制备到油佐剂疫苗的高效乳化,从植物基饮品的细腻均质到水性油墨的颜料分散——每一款优秀产品的背后,都离不开实验室阶段无数次精细的乳化处理。DISRAD乳化型分散刀具以精密单排或多排齿定子与多齿转子的组合设计、模块化的灵活配置、卫生级不锈钢的精湛工艺为核心,为化妆品、生物制药、兽药疫苗、食品、精细化工等多元领域提供了从实验室小试到中试放大的全场景乳化解决方案。
选择DISRAD迪德,从微观分散开始,定义产品的上限。
