关于HPLC方法开发的几个重要问答(Q&A)
2021-08-12     来源:本站     点击次数:824
Q1:HPLC方法开发中最大的挑战是什么?
A1:最大的挑战有两个。第一是化合物之间的分离度问题,色谱分析的前提是分离,只有充分分离才能精确地定量(使用MS作为检测器时对于非同分异构体等情况例外);第二是分析物色谱峰的峰形,当峰形不佳的时候(可以用拖尾因子、柱效等来衡量),也会影响分析物的定量和分离。
Q2:有哪些方法可以解决分离度的问题?
A2:1990年研究人员对这个问题进行了系统的研究,认为分离度Rs主要由三个因素决定,也就是柱效N,选择性α和保留因子k(如下图)。这些年来的很多技术革新都是通过提高N来提高分离度,比如设计了核壳硅胶作为色谱柱填料基质或者用UPLC仪器搭配小粒径(亚2 μm)颗粒填料。但更根本和有效的途径是通过改变选择性来实现分离,也就是改变难分离的化合物与固定相和流动相之间的作用力,从下图中也可以看到,通过改变选择性可以有效改善分离度。
Q3:有哪些方法可以改变选择性?
A3:改变选择性的方法同样很多。最重要的就是从三个角度出发:分析物本身、流动相以及固定相。对于可离子化的分析物,根据化合物的pKa针对性地改变流动相pH可以有效改变选择性;另外,由于常用的溶剂(正相中的乙醇、异丙醇,反相中的甲醇、乙腈)之间的在氢键、极性作用等的差异比较大,因此改变流动相时常常也会有效改善选择性;另外,可以根据难分离的化合物之间的差异,针对性地选择可以识别这些差异的色谱柱,比如π-π作用、氢键作用、偶极-偶极作用、疏水作用、离子交换作用、形状选择性等,通过选择合适的色谱柱往往也能达到出奇制胜的效果。
Q4:峰形问题有哪些原因和解决办法?
A4:解决峰形问题最关键的是找对原因。造成峰形问题的原因有很多,但是大部分是化合物本身的原因,比如含有与固定相产生强作用的基团(如含N的碱性基团、螯合基团等),或者含有在某些流动相条件下会互变的基团等。至于解决办法,就需要对症下药,比如对于前者就需要在流动相中加入添加剂或者选择更“惰性”的柱子,对于后者就需要选择更合适的流动相条件。
Q5:星谱科技所提供的色谱柱有哪些优势?
A5:星谱科技目前主要提供英国Horizon公司的色谱柱,这些色谱柱的主要优势有三个:第一,它的多款色谱柱具有独特的选择性,在解决分离度问题方面很有优势,比如C18/AR、C18/PFP和amide 18等复合型固定相设计,可以在保留C18疏水性的基础上引入比如π-π作用、氢键作用、偶极-偶极作用等;第二,几乎所有的这些键合固定相都有核壳硅胶基质类型填料可供选择,保证在好的选择性的同时具有高柱效,从而获得更好的分离度;第三,Horizon色谱柱选择的硅胶都是超纯、超惰性的硅胶,可以尽量降低因分析物和硅胶表面的作用而造成的峰形问题。总结来说,Horizon色谱柱是解决色谱分析中分离度和峰形问题的利器。同时,星谱科技的技术人员对色谱柱也有深刻的理解,因此可以根据用户的具体项目需要更精准地推荐色谱柱,节约方法开发的时间。
