实验结果可重复性关键因素:细胞培养中的氧含量
2021-12-27     来源:塔望智能科技     点击次数:5301
哺乳动物细胞培养是生物医学研究的基础,科学研究结果的重复性越来越受到关注。在一般生物医学文献中对影响氧输送的因素的报道就很有必要体现这一点。
细胞耗氧率与氧扩散之间互相影响的因素有:培养基的深度、细胞的种类。有研究人员通过对200份文献的研究分析发现,绝大部分文献至少欠缺上述提到因素的其中一个,因此根本无法保证实验结果的可重复性。
因此,我们强烈建议必须把“明确地报告这些数据”纳入发表文献的其中一个要求。
研究分析
简介
1.实验结果可重复性的重要性;
科学实验的可重复性是知识可靠性、真实性的必要保证。要想保证实验的可重复性,要完善各项管理制度,规约研究科研人员、实验人员、科研机构、监管机构等各主体的责任及实验过程的标准化等方面,才能确保实验活动的正常顺利开展。
2. 细胞培养里的氧浓度值不能完全反映真实人体生理环境的氧浓度值;
3. 氧合的变化对细胞有显著的影响。
讨论
 1. 影响氧扩散的关键因素:
细胞耗氧率、细胞密度、氧分压、氧气溶解度、温度、培养基扩散特性、培养皿/培养瓶内培养基的深度。
以上这些因素的改变,均会影响培养基中的氧浓度变化
研究发现,全球科学类杂志中关于哺乳类动物细胞培养相关的文献,完全或部分提到细胞氧合因素的只占了极少数
                                             其他的影响因素
2. 影响氧合的变量在文献中没有充分的记录;
3. 在所有使用哺乳动物细胞培养的手稿中,应记录影响氧合的变量;
4. 细胞氧合情况在诠释实验时必须纳入考量。
总结
1. 研究证明,氧浓度的变化对细胞培养形状有着举足轻重的影响.
2.实验结果的可重复性差不能完全只归咎于对氧合状态研究的缺乏,却能有效提高实验结果的可重复性!
3. 编辑科学期刊者必须保证所有发表与哺乳类动物细胞培养相关的文章必须详细介绍4个关键氧合参数!
4. 实验人员应定期评估他们细胞实验培养系统中的氧合条件,并在他们的研究分析中把这些条件作为影响因素。
塔望科技专注细胞/动物氧浓度实验设备的开发制造,为客户提供满意的实验方案,也能满足个性化的需求。
溶解氧测量仪DO-lite
采用先进的光纤荧光淬灭测量技术,可以将针形传感器插入培养基中,实时监测培养基的溶解氧含量。配备测量支架,可以长期实时动态测量培养基中溶解氧的含量,触摸屏实时显示溶解氧的动态变化曲线。
1.具有温度矫正功能
2.检测参数:氧气、PH(可选)及温度(可选)
3.检测通道:1、2、4通道
4.集成感应器:相对湿度、大气压
活细胞环境控制系统MC102
配合显微镜或其它细胞显微成像系统,对细胞进行长期延时观察,精确控制细胞观察舱内的温度、二氧化碳、氧气浓度。可容纳标准的多孔板、培养皿、载玻片等。
1.可控参数:温度、湿度(增湿)、氧气浓度、二氧化碳浓度
2.氧气范围:1%-20.9%,调节精度为0.2%,可选择0-100%量程
3.温度控制范围:30〜40℃,精度为0.1℃;可选配低温功能
4.二氧化碳浓度控制范围:1%-20%,调节精度为0.1%
细胞高压三气培养箱Ox-121C
准确调控细胞生长的微环境,更全面的模拟体内不同部位的生理环境。
1.实时监测参数:温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、压力变化,可实时查看相应参数的动态曲线变化
2.温度控制范围:室温~50℃,控温精度0.1℃
3.氧气浓度控制范围:0.1-20%,控制精度为:0.1%
4.二氧化碳浓度控制范围:0-20%,控制精度:0.1%
5.压力控制范围:0-100kpa,控制精度:±1kpa
6.气体浓度校准功能、多方位的报警功能
7.可搭配氧溶解测量仪使用(选配)
参考文献
  1. Begley CG, Ellis LM. Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature. 2012;483: 531–533.
  2. Begley CG, Ioannidis JPA. Reproducibility in Science: Improving the Standard for Basic and PreclinicalResearch. Circ Res. 2015; 116: 116–126.
  3. Baker M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature. 2016; 533: 452–454.
  4. Mobley A, Linder SK, Braeuer R, Ellis LM, Zwelling L. A Survey on Data Reproducibility in CancerResearch Provides Insights into Our Limited Ability to Translate Findings from the Laboratory to theClinic. Arakawa H, editor. PLoS One. 2013; 8: e63221.
END
