实验室超纯水设备使用中需要注意的要点
2022-01-07     来源:本站     点击次数:183
实验室超纯水设备是一种过滤水中灰尘、沉淀物、颗粒物等杂质,吸收水中异味的设备。它可以使自来水更干净,使水质达到实验室三级水的标准。
为便于实验室超纯水设备的安装和使用,建议进水口与设备相隔1-2米。更换耗材和配件时,要关闭进水口,不会因管道过长而影响制水效率。如果实验室空间足够,尽量不要让设备周围有太大的电压波动和强电磁干扰,特别是对于具有取水臂和遥控功能的设备,应妥善放置电源,建议放置在不太远的隐蔽处。如情况允许,可添加防水罩,当管路发生问题或更换配件处理不当时,可有效保护电源。
实验室超纯水设备
实验室超纯水设备工作原理
1.通水通电后,原水压力使低压开关闭合,电路形成通路。
2.电路连接后,打开进水电磁阀,启动泵。
3.高压泵增压后,原水渗透膜片,超纯水从纯水机出口出来,浓缩水沿着。
4.超纯水通过逆止阀到达高压开关,其主要作用是在充满水后断开电路。
5.从废水出口出来的废水通过冲洗阀和废水比(或组合冲洗电磁阀)冲洗。冲洗时,打开冲洗阀,用泵的压力冲洗膜表面的杂质。
6.废水出水口排放。这种阀门的功能是防止纯水倒流,也叫逆止阀,也叫单向阀。
7.超纯水进入压力桶,压力桶储存纯水。当鹅颈水龙头关闭,压力桶充满水时,鹅颈水龙头在阀门之间形成压力。达到高压开关启动值后,高压开关断开,机器停机。
8.冲洗设备后,冲洗阀关闭,水通过废水比,膜壳内有足够的渗透压,使水通过膜,保证纯水流出。
实验室超纯水设备应用领域:PCR、DNA测序、电泳、TOC检测、IC、HPLC、GC-MS、ICP-MS、AA、凝胶分析、内毒素分析、核酸与蛋白质分离
