关于高温干燥箱到达设定温度后继续加温的介绍
2022-02-17 来源: 点击次数:141
高温干燥箱就是能够提供的温度对箱体内的物品及各种工件进行加热处理,所以很多生产企业以及实验室中经常会使用到专业的高温烘箱设备,但是尽管企业购买的是品质非常高的高温烘箱,在长期使用过程中也难免会出现一些常见故障。下面就来看看高温烘箱有哪些常见故障机器处理措施。
高温干燥箱的常见故障和处理措施
1、不能加温
如果高温干燥箱出现不能加温的故障通常是由加温的部位及元器件出现异常所引起的,因此,就要注意查看高温烘箱中的交流回路、变压器以及继电器和电子管等零件。这些部位和元器件,不管哪一处出现异常都会断开烘箱的交流回路,使其不能正常加温。所以应该使用试电笔等工具依次进行排查,发现问题所在则及时更换。
2、高温干燥箱到达设定温度后继续加温
正常情况下到达设定的温度之后高温烘箱会自动切断电源,但是如果不断电而是持续加温就有可能是继电器出现问题。因此要查看继电器的拉簧是否脱落,以及触点是否“烧死”粘在一起,如果没有没有这两项异常,则要看电接点温度计内中的水银柱线情况,如果出现中断说明问题在这里,就要给予更换。
3、没有达到到设定值断开电源
如果还没有达到设定温度高温干燥箱就自动断开电源也是常见故障之一。出现这种故障则有可能是电机及其相关部件发生异常,所以要对电机及其连接的部件进行排查,找到症结所在进行更换即可。
高温干燥箱适用范围:
适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
高温干燥箱产品特点:
液晶微电脑PID温度控制器,菜单操作界面,简单易用,控温准确波动小。具有超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。
外壳采用钢板,造型美观、新颖,内胆不锈钢材质。工作室与外箱之间保温层为玻璃纤维保温材料,保温层加厚处理保温效果好,双层密封减少热量损失。采用合理的风道设计,自动排放箱内部的水蒸气。
