困难多肽的合成技术分享
2022-03-22 来源:本站 点击次数:574
1 “困难序列” 形成的主要原因
根据形成原因的不同,多肽“困难序列”可以分为随机和非随机两种类型[5],随机型“困难序列”与氨基酸疏水性及立体位阻有关。当氨基酸的
立体位阻较大(如氨基酸的侧链具有较大保护基)时,酰化试剂扩散困难;或树脂的负载量较大时,树脂上的肽链溶剂化不完全,偶联结果都很差
[5]。随机困难肽可以通过疏水性参数来粗略表示[6],现在仍没有一条“黄金规则”能准确预测。一般认为,当疏水性参数达到正数,其合成
就相当困难[7]。非随机型“困难序列”是指易形成具有稳定且特异性 β-折叠结构的肽链序列。该类序列的肽链在一定长度时很容易发生氢键缔
合,且与树脂载体之间也容易出现分子聚集现象,多肽分子的氨基可能埋没在二级结构的深处,进而阻止缩合反应,此现象常出现在难溶多肽的合
成中[4,8]。使用 9-芴甲氧羰基(Fmoc)保护的氨基酸合成多肽时容易形成这种 β-折叠结构,合成过程需要改变反应条件如提高温度等破坏这
种构型,但这可能会导致产物消旋化或提前脱除Fmoc保护等不良反应[7]。 2 解决“困难序列”多肽合成困难的方法解决“困难序列”多肽合成
困难的方法有很多,可以从改变反应体系、改变反应条件、改变合成策略、采用新的合成技术手段等方面进行。 2. 1 改变反应体系2. 1. 1 使用
混合溶剂 多肽树脂在溶剂中达到充分溶胀状态时,有利于缩合反应的进行。当选用如N- 甲 基 吡 咯 烷 酮(NMP)、N,N- 二 甲 基 甲 酰 胺(
DMF)、二 甲 亚 砜(DMSO)、N,N-二 甲 基 乙 酰 胺(DMAc)等受氢溶剂时,其羰基(C=O)与肽链上的N-H 可以形成氢键,从而抑制了肽链自
身形成氢键而造成的聚集,进而抑制 β-折叠的生成。因此,选用 合 适 的 混 合 溶 剂 ,比 如 DMSO/DMF、6N 胍 啶/DMF、异丙醇/DMF、二氯
甲烷(DCM)/DMF/NMP、三氟乙醇(TFE)等有助于缩合反应的进行。黄惟德在《多肽合成》一书中提到,DMF为溶剂的反应液中加入 20%体积的三
氟乙醇(TFE)可帮助接肽速率提高[9]。朱亮亮等在大位阻氨基酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH与Rink Amide-AM树脂的高效缩合中以DMAc/DCM为反应溶剂
,连接率高达93%[10]。 2. 1. 2 使用溶胀性能更好的树脂 当树脂的负载量较大时,树脂上的肽链溶剂化不完全,偶联结果很差[5]。使用溶
胀性较好的树脂,同时减少树脂担载量,有利于“困难序列”多肽的合成。比如Winkler等 在 合 成“ 困 难 序 列 ”多 肽 K5( 序 列 :
CGGKVSALKEKVSALKEKVSALKEKVSALKEKVSALKE)时,采用 PEG-PS 树脂代替常规的 PS/DVB 树 脂,使得粗肽收率有了显著性提高[11]。然而,由于
成本高昂,这种方法不适合于大规模的工业生产[12-13]。 2. 1. 3 选用高效缩合试剂 选用高效缩合试剂,可以有效地促进缩合反应的顺利进行
,也是解决“困难序列”多肽合成困难的一种常见方案,见图1。通常DIC的反应活性低于HBTU,HBTU的反应活性低于TBTU、PyBOP和HATU[14-15]
。所以,在反应活性比较低的时候,可以选择高活性的缩合试剂。
2. 2 改变反应条件
2. 2. 1 提高反应温度 提高反应温度有助于降低链聚合现象。BACSA B等[16]在合成1个九肽的实验中发现将合成温度提高到 60 ℃左右,最终产
品的纯度可达到 83%。然而,提高反应温度会导致新的不良反应的发生,比如侧链保护基的断裂[17]。所 以,在尽可能减少不良反应的情况下,
可以提高反应的温度。 2. 2. 2 调节反应 pH 值 调节反应 pH 值能改变多肽在溶剂中的溶解度,从而提高“困难序列”多肽的合成效率。比如
QIN X 等[18]、AJIKUMAR P K 等[19]研究了体系的 pH 值对多肽收率的影响,发现根据多肽序列中酸性和碱性氨基酸的数量,适当调节溶剂的
pH值,可以提高肽链的溶解性,促进反应的进行。然而,由于在该 pH值条件下,多肽保护基可能不稳定,所以不常使用[20]。 2. 2. 3 使用高
离液盐 高离液盐能破坏肽链间的氢键,从而破坏 β-折叠结构,提高“困难序列”多肽的合成效率。常见的高离液盐有尿素、LiCl、NaClO4 等。
比如,WESTALL F C等[21]在合成“困难序列”多肽时,发现加入尿素之后可使 Asn 及 Glu 的缩合率由70%提高至100%。这可能是由于尿素具
有受氢能力,干扰了肽链上的氢键缔合,从而促进了多肽的合成。然而,使用高离液盐会降低反应液的浓度,对反应速率有一定影响。2. 3 改变合
成策略
2. 3. 1 片断合成法 常规多肽固相合成,是从碳端开始按照氨基酸的顺序依次合成。当遇到“困难序列”时,采用片段合成法先制备带有保护基的
中间序列片段,再经过进一步活化、缩合得到保护的多肽,最后脱去保护基得到目标多肽。片段合成要考虑多肽片段的长短、连接位点和固相载体
这 3 个关键因素。由于肽段羧基端氨基酸比氨基端氨基酸更容易发生消旋反应,因此首先选择多肽片段 C末端的氨基酸。适合做C末端的氨基酸有
Gly(甘氨酸)、Pro(脯氨酸)、Glu(谷氨酸)、Leu(亮氨酸)和Asn(天冬酰胺)等[22]。周建华等[23]以王树脂为固相载体制得 25-34
肽树脂;以 2-氯三苯甲基氯树脂为固相载体制得 1-11、12-16 和 17-24 等 3 个片段的全保护肽;然后将 3 个片段的全保护肽按照肽序依次缩合
到 25-34 的肽树脂上,经三氟乙酸切割并脱除侧链保护基得特立帕肽粗品。SHI L等[24]采用片段合成法顺利地合成了阮病毒蛋白片段。张颖等
[25]在合成含有 3 股 β 折叠的齐考诺肽(25 肽,序列:CKGKG AKCSR LMYDC CTGSC RSGKC-NH2)的过程中,采用固相合成得到4个片段,分别
是[19-25]A、 [12-18]B、[6-11]C 和[1-5]D,再将 B、C、D 依次偶联到肽树脂A上,最后从树脂上裂解得到线形粗肽。该方法相对于传统
的逐步缩合方法,缩短了合成周期,提高了粗肽的收率和纯度,为长肽的合成难题提供了可行性的解决方案。 2. 3. 2 引入化学修饰的肽链 引入
化学修饰的肽链,将“困难序列”多肽的高级结构暂时性破坏,促进肽的溶解,从而有利于多肽的合成。比如,当肽链中含有脯氨酸片段时,缩合
形成的酰胺键没有可以形成氢键的质子,脯氨酸的 α 碳原子处在五元环的刚性结构中,从而抑制了 β-折叠结构的形成,所 以,在合成“困难序
列”时可以考虑引入脯氨酸来减少合成的难度。WHITE P 等[26]在合成一些较长多肽序列(95肽)的时候引入伪脯氨酸二肽结构(类似脯氨酸结
构)保护氨基酸来改善聚集问题,见图 2。Ser、Thr和Cys 3个氨基酸可以和序列中邻近的氨基酸形成一个伪脯氨酸二肽(fPro),肽链在树脂上组
装完成后,放在 TFA 溶液中搅拌,将多肽从树脂上裂解下来,同时恢复正常的序列,不会影响多肽的性质[27-28]。经典的“困难序列”多肽合
成策略
3. 1 胸腺法新的合成 胸腺法新(胸腺肽 α1)的 序 列 为 Ac-SDAAV-DTSSE-ITTKD-LKEKK-EVVEEAEN-OH,是一个 28 肽。主要用来治疗慢性乙型
肝炎,具有良好的免疫调节作用[36]。胸腺法新的酸性残留位置、疏水性氨基酸的连续存在(Thr-Thr、Val-Val)
和需要大量的保护基(20 个侧链保护基)等造成了其固相合成的困难。采用Fmoc策略合成时,C端第1 个氨基酸会用到 Fmoc-Asn(Trt)-OH,立体
位阻很大。连续疏水性缬氨酸(Val-Val)的出现,会造成β-折叠的生成;已有大量的实验证明,偶联至第9个氨基酸(K)时,多肽的纯度会急剧
下降,胸腺法新是一个典型的“困难序列”多肽(图4)。自胸腺法新被发现以来,多位研究者采用不同
的策略致力于该“困难序列”的合成。最早来自于1980 年美国罗氏公司和美国洛克菲勒大学的研究者,他们对主链氨基采用Boc保护的固相合成法
,总收率不到 7%[37],后经 WANG T W 等的改进(采用羟甲基-苯乙酰胺甲基树脂,增强了肽-树脂键的稳定性),纯化收率提高到 34%。然而,
采用 Boc 保护基的固相合成法,要频繁用到 TFA 和 HF 等腐蚀性气体,污染大,肽树脂不稳定,如今已很少被采用。www.sinobiowaypeptide.com
为了提高胸腺法新的产率,1985年罗氏公司的FELIX A M 等[39]
尝试了片段合成法,然而,最后 4
步的收率仅为 30%。1988 年德国图宾根大学的ECHNER H等[40]
报道了用高效偶联试剂Bop做活化剂,氨基采用 Fmoc 保护,侧链采用 t-Bu 或 Boc 保护
的固相合成法,粗品收率达到 76%。但经过纯化后,纯品收率比较低。
在这些解决方案中,最成功的莫过于刘标等,他们以 HBTU/HOBt/DIPEA 体系作为缩合试剂,在易形α螺旋和β转角的肽序位置,通过采用HOBt/DIC
补投的方法促使偶联反应完全。以茚三酮显色的 法 对 反 应 进 行 监 控 ,获 得 的 粗 肽 纯 度 为67. 2%。以反相液相色谱法为主要分离手
段,通过多步离实现纯化。胸腺法新产品纯度达 99. 5%以上,总收率为 17. 2%[41]。另一个成功的解决方案是209年西班牙生物医学研究所和瑞
士Lonza公司合作提出的,他们采用改进的Fmoc/t-Bu的固相合成法,端的 Asp主链羧基用 t-Bu保护,侧链羧基连接到 PEG 氨基树脂上,即采用
Fmoc-Asp-OtBu 作为第一个入的保护氨基酸。该方法的粗品纯度达到90%[42]。 3. 2 扶素康的合成 扶素康是根据 HIV 膜蛋白gp4的结构设计的
新一代膜融合抑制剂,是一个36肽 ,其 序 列 为 :SWETW-EKEIE-NYTKQ-IYKILEESQE-QQDKN-EKDLL-E[4]。然而,由于肽链中含有大量的疏水性
氨基酸(W、T、I、L)和立体位阻很大的氨基酸(W、Q、N),以及需要大量的保护基(30 个侧链保护基)等造成了其固相合成的困难。扶素康的
早期合成采用固相逐步化学合成法。采用 Fmoc保护策略、王树脂为固相载体、反应溶剂为 DMF、HBTU/HOBt/DIPEA 为缩合剂,保护氨基酸 2倍过量
进行缩合反应、TFA/苯酚/EDT/水为切割条件,得到的粗肽纯度和收率都很低[44]。为了提高扶素康的产率,郭一琼等[44]采用片段合成的策略
。他们以 2-氯三苯甲基树脂和王树脂为固相载体,HBTU/HOBt/DIPEA 为缩合剂,DMF 为反应溶剂,用 HOAc(乙酸)/TFE/DCM 将全保护多肽片段由
树脂上切割下来。将全保护多肽片段依次偶联,再用 TFA溶液除去保护基。该条件下合成的扶素康粗品收率达 67. 31%,按标准曲线定量分析粗品
纯度为38. 75%[44]。
分享来源:赣 南 医 学 院 学 报
