Thermal system 冷热冲击试验机隔热风罩 非标定制
2022-06-02     来源:本站     点击次数:223
高低温冲击气流仪是一种用于电子元器件/模块冷热测试的高低温气流循环冲击设备。绝缘隔热风罩(或其他隔热罩)将被测物体(IC)罩住, 使之与周围环境隔离开来,防止环境空气进入,创建一个封闭的,可重复的热传递环境。隔热风罩通常放置在测试夹具上,气流冲击以待测样品为中心。隔热风罩对于测试而言,至关重要,稍有偏差,便会影响测试结果。
在实际测试中,不同大小的隔热风罩可测试不同大小的芯片,可随待测芯片的大小及其他具体测试需求,选择不同大小的隔热风罩(或其他隔热罩),如果一块 PCB 板上有很多元器件,但只需要针对其中的某一个 IC 单独进行高低温冲击而不影响周边其它元器件,隔热风罩对芯片的适应性就突显出来了。
隔热风罩(或其他隔热罩)尺寸从 2.5 寸到 7 寸常规产品可适配于客户各类产品尺寸,成都中冷低温常备有现货,并且可以根据客户现场产品尺寸进行隔热风罩定制。
针对某客户对集成芯片的测试要求, 成都中冷低温根据客户现场产品尺寸进行定制,成功做出方形带卡钢罩,四周带有快速卡扣,相较于一般的隔热玻璃风罩而言,不易损坏,使用期限更长,进一步减少气体的微漏。冷热冲击试验机能够提供有效的均匀的吹扫气流通过方形带卡钢罩垂直的吹到客户所需要的元器件的表面, 4 ~18 SCFM(1.9 L/s ~ 8.5L/s) 风速供客户根据不同要求提供选择;并且以上操作不影响其他非测试元器件. 保证客户的单向分析。方形带卡钢罩放置于实验室桌面上,一侧连接消音排气管,减少噪音,排出气体。
