利用紫外分光光度法UV254的测定进行水质评估
2022-06-06     来源:本站     点击次数:3541
UV254值是水中一些有机物在254nm波长下的紫外吸收,反映的是水中存在的天然腐殖质类大分子有机物以及含C=C双键和C=O双键的芳香族化合物的多少。许多文献资料表明水中UV254值大小和水中色度、TOC、DOC、COD等具有一定的相关性,可间接反映水中有机物污染的程度[1-4]
所以,在水质日常检测中,用UV254代替传统的耗氧量检测,不仅可以间接地反映水中微生物和一些具有还原性的化合物对水中溶解氧的消耗程度,还能对水中有机物有较好的监测作用。为了探究水源水的UV254值与耗氧量(CODMn)是否存在这种相关性,上海元析根据用户提供的所采集的两个不同出水口的水源水(#1,#2)耗氧量数据,利用元析紫外可见分光光度计进行了如下验证。
一、试剂和材料
实验用水:蒸馏水。
二、仪器和设备
紫外可见分光光度计:UV-6100,并配有1 cm石英比色皿。
三、样品测定
UV254值的测定按照标准DB37/T 4149-2020《水质 UV254的测定 紫外分光光度法》进行。
使用1 cm石英比色皿,以蒸馏水为参比,采用UV-6100紫外可见分光光度计在波长254 nm处分别测量#1、#2系列共12个样品的紫外吸光度。
四、结果与分析
1  水源水(#1,#2)分取六个样品所得到的CODMn值与UV254
  #1@1 #1@2 #1@3 #1@4 #1@5 #1@6
CODMn(mg/L) 2.89 2.69 2.58 2.52 2.46 2.49
UV254值(cm-1) 0.063 0.056 0.055 0.049 0.050 0.053
  #2@1 #2@2 #2@3 #2@4 #2@5 #2@6
CODMn(mg/L) 2.31 2.41 2.73 2.55 2.95 2.38
UV254值(cm-1) 0.052 0.051 0.059 0.053 0.065 0.052
参照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》而知,耗氧量上限是3.00mg/L,表1中#1,#2这两种样品的COD值已符合标准要求。
1 水源水#1的CODMn与UV254的相关曲线
2 水源水#2的CODMn与UV254的相关曲线
由上图可见,水源水#1和#2的COD与UV254表现出良好的相关性,相关系数分别为0.8824和0.9236。针对特定水体UV254与COD具有相同的变化规律,可很好地替代COD指标。因此,UV254可作为有机物的综合指标用于水质监测,UV-6100紫外可见分光光度计在此次检测中发挥了重大作用。
[1] 林星杰, 杨慧芬, 宋存义. UV254在水质监测中应用的研究[J]. 能源与环境, 2006(1): 22-24.
[2] 刘大为, 鄢姝恺, 顾雅婷. 饮用水检测中UV254替代耗氧量测定的可行性分析[J]. 供水技术,2014, 8(6): 59-61.
[3] Eatonad. Measuring UV-Absorbing Organics: A Standard Method. Jour. AWWA, 1995, 87(2):86-90.
[4] 金伟, 范瑾初. 紫外吸光值(UV254)作为有机物替代参数的探讨. 工业水处理, 1997, 17(6):30-33.
