天冬酰胺合成酶(asparagine synthetase,AS)活性测定试剂盒说明书
分光光度法 50管/48样
注 意:正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
天冬酰胺合成酶是广泛存在于生物体内的一类氨基转移酶,催化谷氨酞胺的氨基向天冬氨酸转移。当植物处于氨毒时天冬酞胺的形成是一种解毒反应。
测定原理:
AS催化L-天冬酰胺水解成L-天冬氨酸和氨,利用奈氏试剂检测氨增加的速率,即可计算其酶活性。
需自备仪器和用品:
台式离心机、可见分光光度计、水浴锅、1mL玻璃比色皿、可调式移液枪、研钵、冰和蒸馏水。
试剂组成和配制:
试剂一×1瓶,60 mL,4 ℃保存;
试剂二×1瓶,20 mL,4 ℃保存;
试剂三×1瓶,30 mL,常温保存;
试剂四×1瓶,10 mL,常温保存;
试剂五×1瓶,6 mL,常温保存;
试剂六×1瓶,6 mL,常温避光保存。
粗酶液提取:
1、细菌、细胞或组织样品的制备:
细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(10
4个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细菌或细胞加入1mL试剂一),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率20%或200W,超声3s,间隔10s,重复30次);8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL试剂一),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
2、血清(浆)样品:直接检测。
测定步骤:
1、分光光度计预热30min以上,调节波长至420nm,蒸馏水调零。
2、样品测定(在EP中加入下列试剂):
| 试剂名称(uL) |
测定管 |
对照管 |
| 样本 |
25 |
| 蒸馏水 |
25 |
| 试剂一 |
100 |
100 |
| 试剂二 |
400 |
400 |
混匀,37℃水浴1 小时
混匀,8000 g,25℃离心10 min;取上清液,在EP管中加入下列试剂
| 上清液 |
650 |
650 |
| 试剂四 |
150 |
150 |
| 试剂五 |
100 |
100 |
| 试剂六 |
100 |
100 |
混匀,室温静置15min,420nm处读取吸光值A,计算ΔA=A测定管-A对照管。对照管只要做一管
注意:试剂六如出现沉淀,静置后取上清使用。
计算:
标准条件下测定的回归方程为y = 0.662x -0.0434;x为标准品浓度(μg/mL),y为吸光值A。。
1、血清(浆)AS活性
单位定义:每mL血清(浆)每小时产生1μg 氨定义为一个酶活力单位。
AS(μg/h/mL)=(ΔA+0.0434) ÷0.662×V反总÷V样÷T=31.722×(ΔA+0.0434)
2、组织、细菌或细胞中AS活力的计算:
(1)按样本蛋白浓度计算:
单位的定义:每mg组织蛋白每小时产生1μg 氨定义为一个酶活力单位。
AS活力(μg/h/mg prot)=(ΔA+0.0434) ÷0.662×V反总÷(V样×Cpr)÷T =31.722×(ΔA+0.0434) ÷Cpr
(2)按样本鲜重计算:
单位的定义:每g组织每小时产生1μg氨定义为一个酶活力单位。
AS活力(μg/h/g 鲜重)=(ΔA+0.0434) ÷0.662×V反总÷(W× V样÷V样总)÷T =31.722×(ΔA+0.0434) ÷W
(3)按细菌或细胞密度计算:
单位的定义:每1万个细菌或细胞每小时产生1μg 氨定义为一个酶活力单位。
AS活力(μg/h/10
4 cell)=(ΔA+0.0434) ÷0.662×V反总÷(500×V样÷V样总)÷T=0.0634×(ΔA+0.0434)
T:反应时间,1h; V反总:反应体系总体积:0.525mL;V样:加入反应体系中样本体积,0.025mL;V样总:提取液体积,1mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL; W:样本质量, g;500:细菌或细胞总数,500万
