乙酰胆碱酯酶(AchE)活性测定试剂盒说明书
分光光度法50管/48样
注 意 :正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
AchE属于丝氨酸水解酶,广泛存在于各种动物组织和血清中。AchE催化乙酰胆碱(Ach)水解,在神经传导调节中起重要作用。
测定原理:
AchE催化Ach水解生成胆碱,胆碱与二硫对硝基苯甲酸(DTNB)作用生成5-巯基-硝基苯甲酸(TNB);TNB在412nm处有吸收峰,通过测定412 nm吸光度增加速率,计算AchE活性。
自备仪器和用品:
可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调式移液枪、1mL玻璃比色皿和蒸馏水。
试剂组成和配制:
提取液:液体×1瓶,4℃保存。
试剂一:液体×1瓶,4℃保存。
试剂二:粉剂×1瓶,4℃保存。临用前加入2.6mL试剂一,充分震荡溶解。
试剂三:粉剂×1瓶,4℃保存。临用前加入2.6mL试剂一,充分震荡溶解。
粗酶液提取:
- 组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL提取液)进行冰浴匀浆,8000g 4℃离心10min,取上清液待测。
- 细菌、真菌:按照细胞数量(104个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后8000g,4℃,离心10min,取上清置于冰上待测。
- 血清等液体:直接测定。
测定操作:
1. 分光光度计预热30 min,调节波长到412 nm,蒸馏水调零。
2. 试剂二置于37℃水浴中预热30min。
3. 取1mL玻璃比色皿,依次加入100μL上清液、800 μL试剂一、50μL试剂二和50 μL试剂三,迅速混匀,于412nm处测定3min内吸光值变化,第10s吸光值记为A1,第190s吸光值记为A2。△A测定管=A2-A1。
AchE活性计算公式:
(1)按照蛋白浓度计算
活性单位定义:每毫克蛋白每分钟催化产生1nmol TNB的酶量为1个酶活单位。
AchE酶活(nmol/min/mg prot)= (△A÷ε÷d×V反总×10
9)÷(Cpr ×V样)÷T
= 245×△A÷Cpr
(2)按照样本质量计算
活性单位定义:每克组织每分钟催化产生1nmol TNB的酶量为1个酶活单位。
AchE酶活(nmol/min/g鲜重)= (△A÷ε÷d×V反总×10
9)÷(W ×V样÷V样总)÷T
= 245×△A÷W
活性单位定义:每10
4个细胞每分钟催化产生1nmol TNB的酶量为1个酶活单位。
AchE酶活(nmol/min/10
4 cell)= (△A÷ε÷d×V反总×10
9)÷(细胞数量×V样÷V样总)÷T
= 245×△A÷细胞数量
活性单位定义:每毫升血清每分钟催化产生1nmol TNB的酶量为1个酶活单位。
AchE酶活(nmol/min /mL)= (△A÷ε÷d×V反总×10
9)÷V样÷T
=245×△A
ε:TNB摩尔消光系数,13.6×10
3 L/mol/cm;V反总:反应体系总体积(L),1 mL=0.001 L;10
6:1mol=1×10
6μmol;V样总:加入提取液体积,1mL;Cpr:蛋白浓度(mg/mL);W:样本质量,g;V样:加入上清液体积(mL),0.1 mL;T:反应时间(min),3 min。
