手持光谱仪在无合金牌号快速匹配的应用
2022-07-27     来源:本站     点击次数:1652
在使用手持式XRF分析仪检测合金样品时,有时会出现无牌号匹配的情况。在这则XRF用户指南中,我们将探究出现无合金牌号匹配的原因,说明如何解决这个问题,并分享为合金样品获得适当牌号匹配的方法。
手持光谱仪上出现无合金牌号匹配的原因
作为本指南中的示例,我使用VANTA手持光谱仪检测了一个镍合金Monel K500样品。用户界面上出现了此合金“No grade to compare”(没有可比较的牌号)信息。为了更好地理解为什么会出现这种情况,让我们看一下从XRF检测获得的化学成分信息,看看从中会有什么发现。
01
Vanta XRF光谱仪无牌号匹配的结果
我们可以清楚地看到,我们正在检测的是一种镍合金,因为成分列表中显示该样品有75%的镍(Ni)。那么为什么不能形成匹配呢?不匹配的最常见原因是污染。在样品被涂漆、电镀或涂层时,可能会发生污染情况。然而,看看我们的样品,污染似乎不是问题。
02
镍合金Monel K500样品
尽管不太常见,但当某个合金牌号未被包含在Vanta牌号库中时,也会出现“No grade to compare”(没有可比较的牌号)信息。要核实这种情况,请按Vanta手持光谱仪屏幕底部的牌号匹配图标(下图中用红框标出)。
Vanta XRF光谱仪结果,底部的牌号匹配图标用红框标出
向下滚动到“Libraries”(库)部分(在下图中用红框标出),选择某个库,以打开这个库中所包含的合金列表。
03
牌号匹配屏幕上的库区域
选择了牌号库菜单中的Common(常见)库
我们可以看到我们的样品Monel K500已经包含在Common库中。
Monel K500包含在Vanta分析仪的Common库中
04
获得正确合金牌号匹配的其他XRF技巧
既然我们已经排除了污染,而且我们的样品也包含在牌号库中,那么还有什么别的方法能使我们获得正确的合金牌号匹配?
让我们回到牌号匹配屏幕。注意屏幕顶部有“show match No < 4”(显示小于4的匹配编号)的字样。匹配编号是一个指标,表明样品的化学成分与某个牌号的指定值的匹配程度。匹配编号值为1表明非常匹配,匹配编号值为10表明与牌号规格的匹配度较差。考虑到您所检测的材料会有所不同,您可以根据需要编辑这个值。
牌号匹配屏幕,显示小于匹配编号的值被设置为4
我们将匹配编号值增加到6,以便显示更多的牌号匹配。现在,我们重新检测一次镍合金样品。
牌号匹配屏幕,显示小于匹配编号的值被设置为6
这次,分析仪成功将样品识别为Monel K500。
Vanta XRF光谱仪结果将样品识别为Monel K500
还请注意,在样品名称下面,样品的匹配编号值为5.0(在上图中以红框标出)。由于我们之前指定的匹配编号值为<4,因此在那次检测中,Vanta分析仪报告为没有可比较的牌号。现在我们已经将匹配编号值增加到<6,就可以显示合金牌号了。
来看一下化学成分,镍(Ni)和铜(Cu)的值用红框标出,表明这两个值超出了牌号库中为Monel K500规定的范围。这就是为什么这个样品的匹配编号值很高,且最初报告为“没有可比较的牌号”的原因:材料不符合规格。
Vanta XRF光谱仪结果表明Ni和Cu不符合Monel K500的规格
红框标注可使您迅速发现是哪些元素导致了合金不符合规格,您可以进行必要的更改以解决问题。在检测过程中,可能您还会注意到,屏幕上最初显示有某种牌号匹配,但是在检测结束时,却变为无牌号匹配的结果。随着测量精度的提高,分析仪会对不符合规格的匹配编号值进行修正,从而导致出现无匹配的结果。
