Times New Roman vs Arial,期刊论文如何选择字体?
2022-08-07     来源:公众号     点击次数:536
熟悉我们微生信的朋友都知道,我们一直默认(唯一)使用的字体是Arial,但是经常有同学想要使用Times New Roman字体,千呼万唤始出来,近期我们将对所有模块添加这两种字体的选项。快跟小编一起来了解下背景知识吧。
1,字体简介
英文字体分为两种:
Serif字体(有衬线):在文字笔划的开始及结束有额外的装饰,而且笔划的粗细会因直横的不同而有不同。
Sans-Serif字体(无衬线),Sans即without,无的意思。没有额外的装饰,笔划粗细大致差不多。
如下图所示,左侧
为Sans Serif字体,没有边边角角的修饰,并且粗细基本一致;右侧为Serif字体,在书写的开始和结束带有边边角角的修饰,并且粗细差异明显。
2Times New Roman vs Arial
Times New Roman属于Serif字体,带有衬线的字体可以清楚地分辨每一个字母,特别适用于长篇文章段落,常用于印刷业,例如书本杂志、报纸等。
Arial属于Sans-Serif字体,特征是简洁大方。但是因为没有边角,一些字母数字不容易区分。几乎所有的广告、标志和牌子等都是用Sans-Serif字体。幻灯片使用这种字体会显得简洁、正式,所以一般都用Arial。
比较汇总
系统、程序和网页里的字体也几乎都是Sans-Serif字体,这是因为显示器的分辨率低,而字体不能减小。如果用Serif字体,那些边边角角就很难用像素显示清楚,结果反而不利于阅读。
3,如何选择字体?
网络上有关Times New Roman和Arial的讨论十分激烈,我们不打口水战,建议根据期刊的要求选择字体,选择权交给你。
4,如何使用其他字体?
字体千千万,能改是关键。微生信平台所出pdf和svg均是矢量图,可以使用Acrobat Illustrator软件或者inkscape软件编辑文字字体。由于兼容性问题,R出的图中文字被转成了path,这时可以直接编辑pdf或者自行添加文字,例如你要使用中文宋体,请删掉所有待修改的文字,重新添加。
