组织芯片TMA服务样本前处理指南
2026-06-09     来源:本站     点击次数:566
一、目的
规范组织芯片(Tissue Microarray, TMA)送样指南,保证阵列位点完整、组织形态完好、抗原保存稳定,适用于后续 IHC、IF、PLA、原位杂交和 Nanostring DSP等实验。
二、适用范围
临床手术标本、动物组织福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本的组织芯片制备。
三、组织固定要求
1) 组织离体时间不宜超过 30min,应尽快固定;
修剪组织为标准大小:1cm×1cm×0.2~0.3cm,最大极限组织尺寸不超过:1.5cm×1.5cm×0.3cm,厚度不超过3mm,不小于1mm,过厚的组织块会导致固定和脱水不充分,影响后续切片质量,过薄的组织易造成脱水浸蜡过度、组织发脆,打孔取芯时易碎裂打穿,修块及切片中易缺失靶组织、位点空洞。
2) 肿瘤样本:必须包含癌区、癌旁正常组织、交界区,避开大片坏死、出血、钙化区域,剔除缝线异物、严重脂肪空泡、挤压撕裂区域。尽量平整切面,不要褶皱、卷曲、挤压撕裂。
3) 组织固定液:推荐 10%NBF 或 4%PFA,10%NBF 穿透力强,4%PFA 穿透力弱一些;固定液体积是组织块体积的10-20倍,以达到组织充分固定的效果
4) 固定时间:根据组织块大小而不同,0.5cm直径组织块一般 18-24h。固定时间不宜太长,>48h 过度固定(抗原遮蔽、RNA 降解)
四、FFPE 蜡块要求(如果送的样本为蜡块样本)
1) 组织固定需符合 1 中的要求;
2) 存放条件:将蜡块放入干燥器中,保持干燥环境,室温保存;
3) 蜡块年龄:小于 3 年的蜡块 Nanostring 做过实验验证没有问题,3-10 年的蜡块Nanostring 项目做过类似服务可以得到比较理想结果,超过 10 年的蜡块需要客户自行验证蛋白与RNA 的完整性。
4) 蜡块质量:石蜡致密无空洞、无裂纹、无发白粉化。组织与蜡结合紧密,无脱裂、无空鼓。蜡块表面平整,无凹陷、无溢蜡过厚。
五、HE复诊
做 TMA 前必须先切 HE 片染色:定位靶点、确认组织结构完好,再上机打孔。
1) 每例供体蜡块常规切片、裱片、HE 染色。
2) 病理镜下或扫描成像确认:癌区、癌旁、正常组织、病变靶点位置。
3) 用记号笔在蜡块表面精准圈定目标取材区域,避开坏死、钙化、出血区。
六、组织芯片排布 & 打孔常用规格
1) 常用孔径:1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm;芯间距 0.3~0.5 mm。
2.0 mm直径,5行*13列--65芯(大病灶、需更多细胞量)
1.5mm直径,8行*18列--144芯(最通用、常规临床样本首选)
1.0mm直径,10行*22列--220芯(微小病灶、穿刺标本、小动物组织、样本数量多阵列)
2) 每例建议至少2~3 个复孔,减少位点缺失,满足统计学要求。
七、Nanostring DSP 专属规格(贴片区域是35.3mm*14.1mm)
1) 2.0 mm直径,5行*13列--65芯
2) 1.5mm直径,6行*17列--102芯
3) 1.0mm直径,8行*20列--160芯
八、送样要求
样本类型
运输方式
组织样本
放固定液后即可寄出(不需要等固定完再送),常温运输
石蜡组织块
常温干燥避光运输,防震打包
石蜡组织切片
密封干燥,加冰袋,4℃冷藏运输,防震打包
九、注意事项
1) 新鲜组织固定超时 / 固定液不对 → 抗原报废;
2) 蜡块粉化、开裂、组织空鼓 → 打孔掉芯、脱片;
3) 不先 HE 复诊直接打孔 → 打不到病灶、位点无效;
4) 组织过厚 / 过薄 → 脱水不佳、阵列高低不平;
5) 老旧多年蜡块强行做 TMA → 染色普遍无信号、背景极高;
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:组织芯片TMA服务样本前处理指南
