LI-7810在德国易北河CH4排放空间异质性和热点区域研究中的应用
2022-11-02     来源:基因农业     点击次数:3775
原文以 Spatial Variability and Hotspots of Methane Concentrations in a Large Temperate River 为标题发表在 Frontiers in Environmental Science上,
作者: Ingeborg Bussmann等
翻译: 王军、刘美玲、子毅
校对:徐粒、刘晓迪
人们日益关注内陆水体,如湖泊、水库、河流对全球 CH4的贡献。然而,较少研究涉及流动水体中的 CH4 动态。
近来,溪流和河流作为大气 CH4 的来源备受关注。与平衡态水体不同,这种“流动”水体中存在“过饱和” 的CH4,容易引发显著的扩散排放。然而,由于流动水体CH4排放的时空异质性强,准确量化这种 CH4 排放极具挑战。这种扩散排放的强度取决于水的湍流运动、气体传输系数以及水和大气之间的 CH4 浓度梯度。
水体中CH4 的输入与损失,决定了水体中溶解的 CH4 浓度。河流中的沉积物处于厌氧环境中,会产生CH4;另外,河岸地带、洪泛平原和湿地也能向河流中输送CH4。在水中,微生物的 CH4 消耗相对缓慢,通过物理扩散释放到大气是最重要的 CH4 损失途径。另外,在有氧条件下,浮游植物也能介导 CH的产生。
检测河流中的CH4 输入并不容易,此外,CH4 在河流中的停留时间较短。例如,有研究发现,CH4在易北河(River Elbe)中存留不超过一天。CH4 在河水中的低溶解度加上其快速的水-气交换,不同河段的 CH4 浓度存在明显差异。
一般情况下,研究者们会使用离散采样法,调查河流的CH4释放,反映其空间变异。这种方法的缺点是数据点有限,时空分辨率较低。Maeck 等人(2013)发现,港口、筑坝河段、河道支流是CH4 排放的热点区域,而这些区域有时会被忽略。因此,基于离散采样法的取得的调查数据,在进行尺度转换时,存在很大的不确定性。
为此,研究者们沿德国易北河航行584 Km,同步测量了河流中溶解的以及大气中的CH4 浓度。此外,他们还测量了相关的水文参数,取得了大约 4000 个高空间分辨率的数据点。该研究旨在揭示河流CH4排放的空间异质性,识别潜在的排放热点。同时,研究者们还探讨了大气 CH浓度波动对估算河流CH4 排放的影响。
使用LI-7810便携式CH4/CO2/H2O分析仪(LI-COR Biosciences, NE, USA)测定河道水面上方大气中的CH4和CO2浓度。LI-7810采用光反馈-腔增强激光吸收光谱技术(OF-CEAS)。
LI-7810安装在测量船的顶层甲板上,以1 Hz的采样频率进行连续测量。LI-7810校正了水汽稀释效应,直接输出空气中CH和CO2 的干摩尔浓度。
所有数据进行数据质量检验和标记,剔除低质量和无关值,如仪器预热期间数据、港内船舶停靠时的测量值等。筛选后的数据与GPS数据进行合并。
结果显示,易北河中溶解CH4的平均浓度为112 nmol L-1,范围在40~1456 nmol L-1之间。
CH4高浓度区域标记为潜在排放热点。数据显示,热点区域空气中的CH4浓度也较高,这表明对空气中温室气体的浓度测量有助于发现排放热点。
空气中CH4浓度的中位数为2033 ppb,浓度变化范围在1821~2796 ppb之间。沿易北河河道,仅观察到中等程度的数据波动。支流对干流CH4浓度的影响并不显著。CH4排放速率的中位数为251 μmol m-2 d-1,这将导致整个易北河每天向大气中排放28640 mol d-1的CH4
结果显示,河道CH4浓度存在横向异质性,即在丁坝处(Groin Construction)CH4浓度高。丁坝处的沉积物和有机质矿化,导致了高浓度的CH4排放。
河流形态和结构决定了其中溶解的CH4浓度,使得易北河上游CH4浓度变化平稳而下游变化很大。丁坝是继水坝之后的又一种人工基建设施,其可显著增加河流的温室气体排放。
原文中的主要数据图
