实验室超纯水机的三个使用误区
2022-12-07     来源:本站     点击次数:3290
实验室超纯水机作为实验室基础设备,为科研人员带来了高效和便捷。但部分用户仅仅停留在会使用层面,对设备依旧不是很了解。部分用户在设备使用过程中依然存在很多误区。
1、预处理滤芯冲洗后继续投入使用
预处理滤芯作为超纯水系统中第一道处理单元,可有效去除原水中的余氯、异味、铁锈、离子等,对设备起到一定的保护作用。同时,这些被截留下来的杂质也会全部分布到滤芯内外。长此以往滤芯颜色会越积越深,后变成深黑色,这时候就需要对其进行更换了。
就拿常见的PP棉滤芯来说,滤层厚度一般为2cm。当杂质被截留在滤层中时,对其进行冲洗只能冲洗掉表面的杂质,内部杂质依然存在。这样的滤芯再次投入使用,过滤效果可想而知。不仅会影响到预处理装置的处理效果,严重的甚至会导致后级反渗透供水不足。
2、消毒保养不力导致微生物污染
复合聚酰胺薄膜常应用于超纯水系统,虽然有较强的pH耐受能力,但不耐氧化,耐余氯性差。部分用户对微生物的预防意识不足:没有定期对整个系统进行全面消毒;间断运行过程中没有及时保养;保养液失效或浓度不够依旧在使用。这样一来,便极易引发微生物污染问题。很多时候纯水微生物超标,就是消毒保养不力导致的。如果你用的是实验室超纯水机,内置的紫外线杀菌仪便可有效杀菌、降低TOC,也不会有微生物污染的烦恼。
3、耗材更换周期固定不变
在安装培训超纯水机时,用户朋友常常会问到这样的问题:你们的耗材可以用多久?就用户而言,肯定是用得越久越好,如果可以不需要更换那是好不过的。这就导致某些销售人员为了争取潜在客户,夸大耗材使用寿命。
事实上,耗材更换周期受到自身质量、设备工况、原水水质、产水量等多方面因素的影响,并非固定不变。只有通过科学周密的计算,才能大概算出耗材可以过滤多少水、能够用多久。具体什么时候进行更换,还要根据实际使用情况、制水效率、净化效果等进行判断。
只有正确使用、定期保养,才能让实验室超纯水机更高效地运行,为我们制取更纯净的水。
