影响细胞生长最常见的因素有这5个,助你避坑!
2023-01-05     来源:本站     点击次数:67
细胞生长状态受多种因素影响,在培养细胞时,我们知道温度不能过高也不能过低,有些细胞培养前还需要包被培养瓶,但实验过程中我们很容易忽略这些小因素,导致细胞负伤惨重。
这些小细节究竟如何影响的细胞状态?在培养时我们又该如何避免?本期整理了影响细胞生长最常见的五类因素,助您完美避坑!
01细胞生长附着物
贴壁细胞在正常情况下都会贴壁,但某些细胞本身贴壁不牢或贴壁性差,而包被附着物能够促进细胞的黏附,所以在培养一些特殊细胞时,需要对培养瓶/皿进行包被后使用。常用的基质有多聚赖氨酸(D型、L型)、明胶、胶原蛋白、细胞外基质混合物,培养时可根据需要自行选择。
小贴士
细胞贴壁差时可使用基质包被培养瓶/皿。
02细胞之间的接触程度
正常细胞(二倍体)存在贴壁接触抑制,长满后细胞生长停止,而肿瘤细胞等非正常细胞,接触抑制作用较弱,可生长至较高的细胞密度,但某些细胞一旦长过,其损伤难以逆转,所以培养细胞时不建议细胞密度太高。
小贴士
无论什么细胞,都不能长满再传代,一般细胞汇合度达到70-80%即可传代。
03培养基PH值
大多数细胞系在PH7.4左右时生长最好,而常规培养基的指示剂为酚红,所以多数情况下,我们所见的培养基都呈红色,但不同培养基的颜色会有差异,例如DMEM比1640颜色深一点。在培养细胞时,也可以根据培养基的颜色判断细胞状态,如随着细胞生长,pH值会变成黄色。
小贴士
培养时时刻关注培养基颜色变化,发现异常及时处理。
图1.培养基PH值对应颜色
04气相成分
大部分培养基适合于95%空气5%CO2,但有部分培养基例外,如L15培养基适合于100%空气,CO2会导致培养液PH降低(培养液变黄),严重影响细胞生长;若需要用L15培养基培养细胞,但没有100%空气培养箱时,可以拧紧瓶盖或换培养基(效果可能更好)培养。适用于CO2环境的培养基需保持培养瓶透气。
小贴士
培养细胞时注意参照说明书选择培养基,并注意培养坏境。
05培养温度
对于大部分人源细胞和温血动物细胞系来讲,比较适宜的培养温度是37℃,因为这个温度接近体温,但为了安全可以再稍低一些,高于体温的温度要比低于体温的温度更易产生问题。对于鸟类细胞,由于其体温较高,所以培养温度可以设置为38.5℃左右。
小贴士
培养细胞时保持温度稳定,不要长时间敞开培养箱的门,并且不要将培养器皿大量重叠堆放在培养箱中,避免空气不循环。
