用高分辨率磁共振详细分析解决方案在燃料和添加剂的应用
2023-02-27     来源:本站     点击次数:1651
自核磁共振技术商业化开始,该技术已经应用于燃料行业,并且燃料添加剂领域自那时起已经成为该行业的一个研究重点。
布鲁克的高分辨率核磁共振波谱法是一种无损分析方法,可以提供高度详细的关于材料的分子结构、动态过程和内部发生的化学反应的信息。
核磁共振(NMR)以特定原子核的磁特性为目标,以深入了解某种材料的原子核特性。由于具有奇数个质子或中子的原子核独有的“自旋”特性,这些原子核可以与外加磁场方向保持一致。这些原子核对磁场的反应揭示了它们分子特性的信息。
样品经核磁共振分析后不会受损,并且几乎无样品制备要求,即使复杂的样品也无需分离。
核磁共振用于燃料分析
自核磁共振技术商业化开始,该技术已经应用于燃料行业,并且燃料添加剂领域自那时起已经成为该行业的一个研究重点。燃料公司通常会自己开展这项研究。其中,德士古(Texaco)是最早利用核磁共振技术获取关于原油化学组成详细信息的公司之一。
在燃料和添加剂行业,NMR可用于分析原材料,比如原油、煤炭、焦油、沥青和精炼石化产品。在分析原油时,有一项特性尤其能够提供有价值的信息——它就是芳香度。根据芳香度,我们可以确定原油产地以及原油用作燃料时具有哪些特性。测量原油的芳香度时,要特别关注原油中脂肪族与烯烃或芳香烃或碳的比率。
高分辨率核磁共振法还可以用来研究燃料、润滑油和添加剂在使用后会发生什么。
核磁共振用于添加剂分析
燃料公司自己也会对燃料中的添加剂进行大量的化学研究。有时,有必要在极高温度下研究这些材料,以降低材料的粘度,确保更容易进行分析。
布鲁克提供专门的核磁共振工具,以满足这一应用的特定需求,比如布鲁克专门设计的高温探头,支持在高达400°C的高温条件下进行添加剂分析。大体积探头是布鲁克低温冷却探头系列产品,支持10毫米样品直径(超过通常的5毫米样品直径)。该探头专门用于石化和聚合物行业。
高分辨率核磁共振法的优势
核磁共振法在60多年前已经应用于燃料和添加剂分析领域。该方法有助于提高燃料和添加剂产品的质量,并通过帮助研究人员更好地从分子层面了解材料,满足改变燃料类型的需求。高分辨率核磁共振无损、详细分析法是燃料和添加剂行业大规模应用的一项重要资产,可以用于从质量控制、量化和纯度分析,到表征和鉴定的各个方面。
