如何预防烧烤炉发霉
2023-03-21     来源:本站     点击次数:306
烧烤炉防霉措施实施方案
电器产品包括:烧烤炉、热水器、饮水机、冰箱、炉灶等产品,在电器厂实际情况证实,长时间的仓库存放或海洋运输的过程是非常容易发霉的,因此提前做好预防,避免电器产品发霉带来的经济损失,经过笔者整理,按照下面的方法操作可确保电器厂生产的电器产品在仓储和运输过程中不会出现发霉现象。
一、电器的包材防霉措施:
电器厂使用的材料,在来料前需检查湿度,用湿度测试仪测量含水率,当材料湿度大于12%的情况下做干燥处理,否则就有发霉的风险,并且所有材料要保持干净、卫生。
二、电器生产车间防霉措施:
电器厂生产车间周转箱内的物料应该保持干净整洁,建议当天不再使用的原物料的周转箱上面用布或者塑料纸进行覆盖,遮挡灰尘,生产出来的电器半成品不要直接放在地面上,用栈板或者物料架进行隔离摆放。特殊材料可寄样品到微生物实验室做发霉风险测试,材料在原料仓或加工时容易发霉,则应做防霉处理。操作方法为直接用喷枪喷涂电器防霉剂,使其渗透防霉抗菌药剂达到阻止和抑制霉菌生长。
三、堆放电器的木栈板防霉措施:
堆放电器的木栈板应保持干净卫生,使用喷枪将栈板防霉剂均匀地喷涂到栈板的各个表面,抑制霉菌的生长,也避免因栈板长霉传染电器长霉。
四、电器在包装内的防霉措施:
电器产品包装用的纸盒、纸箱干燥,其湿度不能超过12%,在IQC进料检验抽查,超过12%湿度就有发霉的风险,超过12%将包装材料过烤箱烘干。在电器产品包装的塑料防潮袋中放防霉除臭片。防霉除臭片是从植物中提取的精油, 它能够抑制霉菌和细菌的生长繁殖,并有驱虫的作用。其防霉机理是常温升华将植物精油带到电器产品包装环境中,利用气体的流动平均分布于全部空间,从而杀死电器包装内的青霉、曲霉、球毛霉等霉菌,制造不利于霉菌生长的环境。再配合防霉干燥剂一起使用,同时起到防潮、防霉、抗菌的作用。
五、电器储存的仓库防霉措施:
1、电器厂的材料仓、成品仓库应定期检查,仓库摆放物品不要堆在地面上,好放到物料架进行摆放,应该让所有物料保持干净卫生、整洁,不常用的材料装入塑料袋内,不要裸漏在空气中,塑胶袋上面的灰尘定期打扫干净,降低仓储车间的菌落数。
2、电器成品、半成品不要直接堆在地板上,应使用栈板隔开,且离墙体>50CM,不要将物料或材料依靠在墙壁上,物料等材料接触墙壁会带来受潮长霉菌的风险。
3、电器成品、半成品堆放需至少预留60cm宽的过道,保持空气流通,不要堵塞过道或堆放成品、半成品过密,以免影响空气对流,造成空气回旋,使其部分区域出现潮汐现象。
4、电器成品、半成品仓库应每月进行一次杀菌处理,保持地面的清洁卫生,成品、半成品仓开始头三个月每月一次,三个月后每三个月一次进行杀菌处理,具体操作为:放假天进行操作,工人下班后,关闭所有门窗,使其紧闭,操作时戴上口罩和橡胶手套,用仓库防霉剂均匀喷洒到空气当中,特别是角落和一些阴暗潮湿的地方,然后密闭12-24小时后,安排员工提前30分钟打开门窗透气,然后员工才进人到仓库里面作业。拖地时,用仓库防霉剂按照5%的比例加到地拖水中拖地一次(注:梅雨季节应每月一次)。
5、回南天特别注意:电器成品、半成品仓库因注意通风,当室外的湿度大于室内湿度,关闭门窗,反之打开门窗,记录湿度、温度变化,如果潮湿季节室内相对湿度≥80%。应安装抽湿设备,以降低电器产品受潮霉变的风险。
六、电器海运出口的集装箱防霉措施:
1.检查通风孔及密封设施是否完好,是否渗漏变形。
2.集装箱应该清洁、无油污、无异味,为避免交叉感染。在装柜前30分集装箱内喷集装箱防霉剂(每柜500ml/支),然后关上集装箱门密闭15分钟,然后打开透气15分钟后再进行装柜。
3.装货后,为避免海洋运输气候变化引起的(“集装箱雨”)潮气,在集装箱内壁悬挂集装箱干燥棒,每间隔2-3M/条。
注意事项:
建议电器厂培训人员负责防霉处理,以期望电器制品防霉措施能得到全面有效的实施。
如有其它疑问,可申请技术人员提供技术支持与指导,即使已发霉的物件经过处理也不会再次长霉菌。
