理想的免疫组化染色机是什么样的?
2023-03-30 来源:本站 点击次数:495
泰立瑞病理(泰瑞镜下
关键词:说明书、OEM全自动免疫组化染色机、定制化、价格、真正、mIHC、多重荧光免疫组织化学、多色荧光免疫组化、Akoya、TIRE、Codex、Opal、CycIF、MERFISH、盖玻片、载玻片、slide、coverslip、肿瘤微环境、免疫治疗、PD-1&PD-L1、细胞培养染色,流程细胞仪
一、理想的免疫组化染色机应该具备以下特性:
1. 高通量:
至少一次染色72片以上,保障医院及科室业务不断增长的需要,并且具备较大的拓展性(例如可拓展到144片或更多)和向下的兼容性和灵活性(在标本较少时例如9片或更少时,仍然高效率开展染色工作,不浪费资源)。
2. 真正的全自动:
必须包括烤片、脱蜡、抗原修复(HIER)、阻断、标记一抗、标记2抗、显色、复染等的全自动化。
3. 低成本:
预算紧张客户很好的选择,高性价比。
4. 盖玻片染色:
越来越多的研究和临床应用必须使用盖玻片(coverslip)进行标本染色,例如细胞培养-贴壁细胞通常生长在盖玻片上;TIRF-全内反射显微镜要求样品直接粘附在盖玻片上;需要显微镜上样品灌注的多重检测,如CODEX、CycIF、MERFISH、STORM、 Exchange-PAINT等都需要安装在盖玻片上的样品。据我们所知,目前国内拥有盖玻片自动染色技术的公司只有一家(同时兼容载玻片)。
5. 多重染色:
支持多重免疫组化和多重原位杂交。
6. 流程、自动控制软件代码公开:
开源代码允许用户灵活修改适应自己的应用。
7. 充分支持第三方试剂:
包括一抗、二抗的所有试剂,而不是被某一品牌所捆绑或绑架,既不经济也不灵活。
8. 高品质:
染色均匀、 充分 、不干片,保障了免疫组化染色均匀、 背景清晰、 信号适中、 形态完整的优秀品质。采用毛细管薄层技术就是高品质的保障。
9. 节省试剂:
一抗、2抗和探针均非常昂贵,尽可能降低它们的使用量。采用毛细管薄层技术,覆盖全片所用的体积分别是30微升(盖玻片)和60微升(载玻片),抗体和探针的用量是竞品的1/6-1/2,可为科室节约成本,提高效益。
10. 高效率:
多通道同时取样、加样和快速运行。
11. 多功能:
这往往需要模块化设计。泰立瑞的模块化设计,整体上是一套高端全自动染色机,其每个模块都能独立使用,例如其TR-liquider模块是一套自动移液工作站系统,可以做几乎任何其他自动移液工作站所做的事情(自动DNA提取、PCR反应自动化、测序等),温控模块可以用于需要温控的绝大多数生物实验室工作。染色盒及薄层毛细室技术模块单独可以用于手工染色。
12. 每个染色盒温度的独立控制:
通过控制每个染色盒的温度,取得了与每个切片独立温控类似的效果,保证了应用的灵活性。
二、TLR全自动免疫组化染色机由4个功能模块组成
对载玻片和盖玻片上样本的染色技术有着较为复杂的方法学,实施步骤往往在70-100步、历时数十个小时。临床上往往需要处理大量的样本,大型基础研究项目往往也动辄涉及大量组织样本处理,只能通过高效的自动化来解决。TLR成功研发了一种灵活、低成本的载玻片(slide)和盖玻片(coverslip)全自动染色设备-TR-Autostainer, TR-stain的将颠覆目前病理IHC和FISH自动染色机市场。TR-Autostainer也采取模块化设计。
TLR全自动免疫组化染色机功能模块包括:
1. TR-liquider自动移液工作站:
一套低成本、可以自动定位XYZ的自动移液工作站,将染色试剂和洗涤试剂投递到每张组织切片上,支持对盖玻片和载玻片进行染色。TR-Liquider的甲板上设计了12个区域,每个区域可以放置96孔微孔板大小(SBS格式)的染色装置(TR-stain),每个TR-stain可以染色12张盖玻片或9张载玻片,同时可以处理132张盖玻片或99张载玻片的染色(第十二个区域用于收集废液)。TR-liquider自动移液工作站设计非常紧凑,能够容纳所有SBS标准的96孔板大小的任何设备(如TR-Thermo温控模块、)、耗材盒等,并与任何液体处理器兼容。
2. TR-Thermo温控模块:
主要由一个SBS标准96孔板大小的加热块组成,功能是对染色盒进行精准的温度控制,最终实现对切片标本的加热和冷却。在IHC的抗原修复过程中,需要100°C左右的高温进行抗原修复;在抗原抗体孵育过程中,使用37°C而不是室温,可以缩短抗原抗体的结合时间,从而实现缩短检测整体时间。通过自动移液工作站和温控模块,我们自动化了温控过程和染色过程,我们的TR-autostainer是真正的全自动染色机,包括烤片、脱蜡、抗原修复(HIER)、阻断、标记一抗、标记2抗、显色、复染的全自动化。在FISH探针和靶DNA/RNA杂交时,需要精准的杂交温度控制,温控模块同样精准实现了温度控制。
3. 染色盒模块:
紧凑、96孔板大小,直接安放在TR-Thermo温控模块的加热块上。封闭的盒子样设计,保证了染色盒里面的湿度,避免了染色液的蒸发;试剂和废液也被收集和限制在染色盒中,假设是处理危险样品,泰立瑞解决方案防止生物危害泄漏,如果必要的话,可以处理后如高压消毒后安全地丢弃这个盒子(如新冠病毒)。每个染色盒容纳12张盖玻片或9张载玻片。染色盒的盖子设计了单向阀门,在加样时允许加样枪头插入,不加样时保持封闭状态,避免蒸发。
4. 薄层毛细室模块:
薄层毛细室技术的基本原理是载玻片和盖玻片之间形成一个毛细管室,样本切片在薄毛细管室抚育,染色试剂通过自动移液枪加入薄层毛细管室,新试剂取代薄层毛细管室中的前一个试剂,被置换出来的试剂受重力作用流入或滴入废液盒。通过设计薄毛细管室的深度和薄毛细管室与水平面的角度,以上流程得以顺利循环起来。与开放式染色相比,TLR的薄层毛细室技术解决方案减少试剂量50%以上。除应用于组织切片的自动染色外,也可以自动处理排列在玻璃上的蛋白质、DNA微阵列或蛋白质(抗体)、DNA芯片及化学物质。
染色质量示例:
多重免疫荧光染色
