植物石蜡切片方法
2023-04-18     来源:本站     点击次数:1346
植物石蜡切片(番红-固绿染色)
一、目的要求
1、 熟悉植物石蜡切片的制作过程。
2、 掌握番红-固绿对染法的基本原理和具体方法。
二、实验原理
石蜡切片法也是在研究植物细胞的形态结构等方面常用的制片方法。它可以使植物材料
切成薄的薄片,又可以切成连续薄片,切片经染色,观察效果甚好。番红-固绿对染法,为植物制片上最普遍的一种二重染色法,其染色程序简单并能清晰地显示出细胞的结构。番红
为碱性染料,能使细胞核及木质化的细胞壁染成红色;固绿为酸性染料,能使细胞质及纤维
素的细胞壁染成绿色。
三、实验用品
(一) 器材
切片刀,切片机,温箱,温台,解剖刀,镊子,单面刀片,台木,毛笔,蜡铲,酒精灯,包
埋纸盒,染色缸,玻片盘,温度计,脸盆。
(二)试剂
FAA 固定液,1%番红,1%固绿,各级酒精(30%、50%、70%、80%、90%、95%、100%),二甲
苯,石蜡,郝普特氏明胶粘片剂,树胶。
试剂配法:
1、FAA 固定液(福尔马林-醋酸-洒精混合液)
福尔马林 5 ml
50%或 70%的洒 90 ml
冰醋酸 5 ml
此液适用于植物组织,此液中的酒精,有用 50%的,也有用 70%的,一般薄嫩的材料右用
50%的,厚硬的材料用 70%的,醋酸的用量也可根据材料情况作适当的改变,对一些大块而
密实的组织可增加用量,同时减少福尔马林的用量。固定时间可因材料及醋酸含量的变化而
异,一般为 5~20h。固定的材料,一般无需用水洗,可直接从 70%的酒精开始脱水。
1、 1%番红
番红 1g 溶于 100ml 水中。
2、 1%固绿
1g 固绿溶于 100ml95%酒精中。
3、郝普特氏明胶粘片剂
明胶 1g
蒸馏水 100ml
石炭酸 2g
甘油 15ml
配制时先将明胶溶解于 30℃的蒸馏水中(在水浴锅内进行),待溶解后再加石炭酸和甘油,
搅拌均匀后,趁热过滤,贮存于玻璃瓶中。
(三)材料
大豆、小麦、绿豆、洋葱、大蒜、蚕豆等。
四、实验程序
1、 取材
取已培养好的大豆、小麦、蚕豆根或茎、叶等用刀片将其尖端约 1.2cm 根尖切割下来,用刀片切割其成熟区部分成 5mm 长的小段(亦可切带侧根的部分),将切好的材料放入玻管中。
2、 固定
将 FAA 固定液倒入盛有材料的玻管中,固定时间为 24h。
3、 冲洗
用 70%酒精换洗 3 次,每次 0.5-2h。
4、 脱水
80%、90%酒精各 1-2h,纯酒精(中间换一次)1-2h。
5、 透明
等量纯酒精及二甲苯中 1-2h,二甲苯(中间换一次)1-2h。
6、 透蜡
方法同前。
7、 包埋
方法同前。
8、 切片
根为横切面,其厚度为 8~10um。
9、 贴片。
方法同前。
10、番红-固绿对染法染色程序如下:
(1)切片在二甲苯中脱蜡,约 10min。
(2)等量纯酒精二甲苯 5min。
(3)经纯酒精,95%、90%、80%、70%、505、305 各级酒精各 5min。
(4)蒸馏水 2-5min。
(5)1%番红水溶液染色 2h 左右。
(6)用水洗去多余染液。
(7)50%、70%、80%、90%、95%各级酒精脱水 10min。
(8)1%的固绿(用 95%酒精配制)染色 10-40s。
(9)95%酒精洗一下。
(10)纯酒精脱水 5min。
(11)等量纯酒精二甲苯混合液中 5min。
(12)二甲苯 5min。
(13)中性树胶封藏。
注意:
(1)番红与固绿在酒精中很容易脱色,因此在酒精中脱水时,不能放置太久。
(2)用固绿对染之前应检查番红染色的是否合适,所染颜色应稍深一些,以防其在以后脱
水步骤中仍会脱色,如果太浅,应退回重染。
