FV3000助力中科院脑智卓越中心杜久林团队揭示突触发育的昼夜节律性
2023-07-17     来源:本站     点击次数:1424
撰文:钟勇伟 审阅:杜旭飞
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心
⽣物钟协调着各种各样的⽣理和⾏为过程,使动物能够适应⽇常环境的变化,特别是昼夜循环。昼夜节律作为生物过程的一般计时特性,对神经、内分泌、心血管、免疫和代谢等生物功能具有广泛的调控作用[1-4]。
生物钟通过协调这些生理和行为过程,使动物能够适应日常环境的变化。但是,除了在诸如斑马鱼幼鱼的细胞周期[5,6]、果蝇的羽化[7],以及哺乳动物肾脏器官形成[8]中有少量报道外,人们对于生物钟是否以及如何调节生物体早期发育过程的认识匮乏。
2023年6月2日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)杜久林团队在Nature Communications上发表了题为“Circadian regulation of developmental synaptogenesis via the hypocretinergic system”的研究论文。该研究以经典的视网膜-视顶盖突触为模型,运用在体双光子长时程成像,发现了发育早期突触形成速率存在昼夜节律性,为生物钟参与调节动物发育过程提供了重要理论基础,也为认识神经环路联接建立的发育规律提供了重要实验依据。
本研究的研究人员在前期的工作中建立了特异标记视网膜-视顶盖突触的转基因斑马鱼模型[9],在本研究中则是利用该模型来探究突触发生是否具有昼夜节律性。
首先,研究人员将出生后的斑马鱼幼鱼放在正常亮暗光照条件下,经过四天的训练或牵引(entrainment)后,开展以6小时为时间间隔、持续两天的长时程成像。分析发现突触数量的增长速率存在白天快、夜晚慢的昼夜振荡(图1a,b)。这一振荡现象在亮暗光照牵引后转入持续亮或持续暗的光照条件(图1c),或者经过反向的暗亮光照条件(图1d)牵引后都能保持,而在生物钟基因突变体(clocka-/-)中消失(图1e),提示这一振荡受到内源生物钟系统调节,具有昼夜节律性。
进一步,研究人员通过高时间分辨率成像分析突触发育的动态过程,发现这一节律是由突触形成(synapse formation)而非突触消除(synapse elimination)速率的昼夜差异造成的(图1f)。
接着,研究人员发现突触生长速率的节律性在下丘脑食欲素能(hypocretin/orexin)神经系统(图1g)功能阻断后消失(图1h),提示该系统参与调节突触发育节律现象。最后,研究人员通过生物钟基因突变或食欲素能神经元受体突变破坏突触发生的节律性,发现可以造成视网膜神经节神经元轴突分枝变大、复杂度降低,突触数量减少、在轴突分枝区域中的密度降低和排布不均衡的结构变化(图1i);同时通过检测突触后视顶盖神经元的感受野,发现其感受野发生了与突触前神经元轴突分枝变大相呼应的增大现象(图1j),即其视锐度功能发育受到影响。
图1 发育早期突触发生的昼夜节律性工作的主要结果和工作模型
此研究工作一方面揭示了生物钟对生物体早期发育过程也具有调节作用,扩展了生物钟的功能谱;另一方面,揭示了神经系统环路发育过程中的一种新的调节机制。工作中发现的参与睡眠-觉醒调节的下丘脑食欲素能神经元作为生物钟的下游参与调节此节律现象,为研究生物钟与睡眠-觉醒的相互作用以及生物钟的输出路径提供了新的研究思路(图1k)。
本项研究所用成像设备为FV1000MPE/FV3000。其中FV1000MPE为Olympus在国内的第一套FLUOVIEW双光子成像系统,于2008年10月安装,至今仍在高负荷稳定运行。现在,FLUOVIEW系列共聚焦产品不断推陈出新,已升级到FV3000型号;原Olympus科学事业已独立运行,更名为Evident。但是,不变的是FLUOVIEW系列单光子/双光子共聚焦产品出色的光学品质和稳定可靠的性能,以及Evident竭诚为客户服务的心。
FV1000正置
FV3000正置
原文:
Circadian regulation of developmental synaptogenesis via the hypocretinergic system | Nature Communications
参考文献
1. Musiek, E. S. & Holtzman, D. M. Mechanisms linking circadian clocks, sleep, and neurodegeneration. Science (80-. ). 354, 1004–1008 (2016).
2. Thosar, S. S. & Shea, S. A. Circadian control of human cardiovascular function. Curr. Opin. Pharmacol. 57, 89–97 (2021).
3. Scheiermann, C., Gibbs, J., Ince, L. & Loudon, A. Clocking in to immunity. Nat. Rev. Immunol. 18, 423–437 (2018).
4. Reinke, H. & Asher, G. Crosstalk between metabolism and circadian clocks. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 20, 227–241 (2019).
5. Dekens, M. P. et al. Light regulates the cell cycle in zebrafish. Curr Biol 13, 2051–2057 (2003).
6. Dickmeis, T. et al. Glucocorticoids play a key role in circadian cell cycle rhythms. PLoS Biol. 5, 854–864 (2007).
7. Myers, E. M., Yu, J. & Sehgal, A. Circadian Control of Eclosion: Interaction between a Central and Peripheral Clock in Drosophila melanogaster. Curr. Biol. 13, 526–533 (2003).
8. Dan, H., Ruan, T. & Sampogna, R. V. Circadian Clock Regulation of Developmental Time in the Kidney. Cell Rep. 31, 107661 (2020).
9.Du, X. fei, Xu, B., Zhang, Y., Chen, M. jia & Du, J. lin. A transgenic zebrafish model for in vivo long-term imaging of retinotectal synaptogenesis. Sci. Rep. 8, 1–11 (2018).
敬请点击此处查看原文。
