有机羧酸,因为含有羧基(-COOH)--一个相对较强的亲水性基团,对于分子量比较小的羧酸,例如,甲酸、乙酸、草酸、酒石酸在反相色谱上呈现弱的保留。微纯生物科技采用了一款极性的耐纯水的反相C18色谱柱MicroPulite® Perfect T3,对13种有机酸进行了分析,采用了纯水相的流动相体系。
微纯生物科技MicroPulite® Perfect T3采用独特的三键键合技术以及特殊的键合密度,使得此款固定相有很好的极性保留能力,以及纯水相的耐受性,对于极性相对比较大的有机羧酸有较好的保留和峰形。另外,三键键合的技术具有极低的柱流失,使得此款产品具有极佳的稳定性。色谱条件
色谱柱:MicroPulite® Perfect T3 5μm 250*4.6mm(货号:PFTT3-254650)
流动相:0.1%磷酸水
柱温:37℃
进样体积:10μL
波长:220nm
流速:1mL/min
