LI-6800光合仪各项参数代表意义
2023-11-03     来源:本站     点击次数:7178
本文以LI-6800 2.0版本为例,其他版本可参考。
如有更多疑问可通过力高泰微信公众号、力高泰留言咨询,或致电力高泰技术部。
LI-6800光合仪2.0版本导出数据的参数共282列,为了方便大家了解参数的意义,力高泰技术部整理了部分重要参数49项,解释列表如下:
测量时间相关信息
SysObs hhmmss 时间
气体交换参数
GasEx E 蒸腾速率 mol m⁻² s⁻¹
GasEx Emm 蒸腾速率(以mmol H2O m⁻² s⁻¹为单位表示) mmol m⁻² s⁻¹
GasEx A 净光合速率 µmol m⁻² s⁻¹
GasEx Ca 叶室CO2浓度 µmol mol⁻¹
GasEx Ci 胞间CO2浓度 µmol mol⁻¹
GasEx gsw 对水汽的气孔导度 mol m⁻² s⁻¹
GasEx gbw 对水汽的边界层导度 mol m⁻² s⁻¹
GasEx gtw 对水汽的总导度 mol m⁻² s⁻¹
GasEx gtc 对CO2的总导度 mol m⁻² s⁻¹
GasEx TleafCnd 用于气体交换计算的叶片温度 °C
GasEx RHcham 叶室相对湿度 %
GasEx VPDleaf 基于叶片温度计算的水汽压亏缺 kPa
荧光测量参数
FLR Qmax_d 最近一次的暗适应闪光最大光强
FLR Fo 最小初始荧光
FLR Fm 暗适应下最大荧光
FLR Fv/Fm PSII最大光化学量子产量(光合作用系统的潜在最大量子产量)
FLR A_dark 暗适应下的净光合速率 µmol m⁻² s⁻¹
FLR Fs 光下稳态荧光
FLR Fm' 光下最大荧光
FLR PhiPS2 作用光存在时PSII实际的光化学量子效率
FLR Qabs_fs 稳态荧光时的光量子通量密度 µmol m⁻² s⁻¹
FLR A_fs 稳态荧光时的净光合速率 µmol m⁻² s⁻¹
FLR ETR 电子传递速率 µmol m⁻² s⁻¹
FLR PhiCO2 CO2同化的量子效率 µmol µmol⁻¹
FLR NPQ 非光化学淬灭系数(数值范围在0-n)
FLR Fo' 光下最小荧光
FLR Fv'/Fm' 光适应下有热耗散等存在时开放的PSII反应中心激发能捕获效率(1-Fo'/Fm')
FLR qP 光化学淬灭系数(数值范围在0-1)
FLR qN 非光化学淬灭系数(数值范围在0-1)
FLR qP_Fo 基于Fo计算的光化学淬灭系数
FLR qN_Fo 基于Fo计算的非光化学淬灭系数
FLR qL “湖泊"模型中用于表达光化学淬灭的参数,反映了PSII的“开放"程度(qP*Fo’/Fs)
FLR 1-qL PSII的“关闭"程度
叶片光照信息
LeafQ Qin 到达叶片的PPFD µmol m⁻² s⁻¹
测量参数1(重点:原始测量参数,用于分析判断数据质量)
Meas CO2_s 样品室CO2浓度 µmol mol⁻¹
Meas CO2_r 参比室CO2浓度 µmol mol⁻¹
Meas H2O_s 样品室H2O浓度 mmol mol⁻¹
Meas H2O_r 参比室H2O浓度 mmol mol⁻¹
Meas CO2_a 样品室气体分析仪实际测得的CO2浓度 µmol mol⁻¹
Meas H2O_a 样品室气体分析仪实际测得的H2O浓度 mmol mol⁻¹
Meas Flow 进入叶室的气体流速 µmol s⁻¹
Meas Pa 大气压强 kPa
Meas ΔPcham 叶室超压 kPa
Meas Tair 叶室空气温度 °C
Meas Tleaf 1号叶温热电偶读数 °C
Meas Tleaf2 2号叶温热电偶读数2 °C
Meas Qamb_in 内置光量子传感器读数 µmol m⁻² s⁻¹
Meas Qamb_out 外置光量子传感器读数 µmol m⁻² s⁻¹
