Handheld3016手持粒子计数器与HH3016IAQ的主要区别和选型
2023-12-01     来源:本站     点击次数:443
handheld3016和handheld3016IAQ两款型号是美国Lighthouse公司研发并生产的两款手持粒子计数器。两者外形基本一致,工作原理也是一样的,都是激光散射原理对空气中的悬浮颗粒进行粒径区分和计数的仪器,因其流速较小,只有2.83L/M,激光传感器精度不高,所以主要应用在洁净级别相对较低的洁净环境中。
两款设备的主要区别,首先从名字可以看出,IAQ(Indoor Air Quality)主要是测量室内的空气质量,因此它除了可以显示粒子个数还可以显示空气质量浓度(PM2.5等),但由于它的测量原理导致它测得的空气质量浓度有很大的限制,首先它的测量范围就比较小,只有1000μg/m3,这也表明handheld3016IAQ该设备确实只能应用在相对较好的室内环境里,并不适用在环境较差的室外环境。由于其工作原理的原因,起校准规范也只能使用尘埃粒子计数器校准规范JJF1190-2018,而不能使用GB/T 18883-2022。
而HH3016粒子计数器则没有换算质量浓度的功能,取而代之的则是正常的内置洁净标准,这些洁净标准分别应用在不用的行业领域,如生物制药、电子半导体、或者国际通用的ISO14644洁净标准。而HH3016IAQ却没有内置洁净标准功能。
由此可以看出,如果应用在洁净室的洁净等级检测,则应该选择HH3016粒子计数器,因为其内置的洁净标准能够轻松的对当前洁净级别进行判定。如果需要粒子计数的同时判定室内空气质量浓度,则选择HH3016IAQ更加匹配适合。
当然两者除了上述基本区别外,还有一些细小的差别,比如HH3016粒子计数器是含有内置Modbus通讯协议的,这使得其除了可以手持使用的同时,还可以当成在线粒子传感器,通过协议由服务器系统远程主机采样。而IAQ则不含有Modbus通讯协议。这要求用户在选型时也要仔细考虑。
