中药安全性控制:中药材中桔青霉素的检测方案
2023-12-04     来源:SCIEX     点击次数:1932
桔青霉素是青霉属、曲霉属、红曲霉属中的丝状霉菌代谢产生的一种真菌毒素,有研究表明,桔青霉素可造成人和动物肾脏、肝脏、肠道和生殖系统的损伤,甚至还可以导致畸形、肿瘤,诱发突变[1,2,3]。《中国药典》9305中药中真菌毒素测定指导 原则(第一次)征求稿[4]中提到中药材在种植、加工、储存及流通等过程中存在被真菌及其产生的毒素污染的风险,为实现对中药中真菌毒素的准确测定,制定本指导原则。除已收录入2020年版《中国药典》2351真菌毒素测定法中的7类11种真菌毒素测定法外,该指导原则其中一项,增订桔青毒素高效液相色谱法与液相色谱串联-质谱法两种检测方法。
SCIEX已针对桔青毒素高效液相串联质谱法建立液质方法和前处理方法,为中药中桔青毒素检测提供参考。
实验方法特点及优势
·     本方法采用SCIEX Triple Quad 5500+系统,采用桔青霉素免疫亲和柱对中药进行前处理,结合Phenomenex Luna Omega Polar C18色谱柱,建立8 min 色谱梯度,实现高通量定量分析。满足药典对回收率的要求;不同浓度回收率结果一致,且仪器的重复性好;前处理流程简单易操作。
图1. ExionLC 2.0系统和本土化SCIEX LC-MS/MS系统
·     空白溶剂中两个MRM离子通道均无干扰,方法专属性好,特异性高,仪器灵敏度高。该色谱条件下,色谱峰峰形良好。
图2. 典型色谱图(从左到右,分别为空白溶剂、0.02 ng/mL和20 ng/mL基质加标样品;上、下两张谱图分别为定量和定性离子对通道)
·     不同浓度的峰面积及线性回归方程见图3:0.02 ~20 ng/mL的浓度范围内,该方法线性关系良好。
图3. 标准曲线和线性回归方程,线性相关系数 0.9998
·     6 针样品 (图4) 连续采集,精密度(RSD)远满足方法学中对重复性要求,仪器和方法的重现性好。
图4. 0.05 ng/ml浓度连续进样6针色谱图,峰面积、保留时间及RSD结果列表
·     三个不同浓度的提取回收率在91-105%之间,9份提取回收率结果RSD为5.30%,不同浓度的提取回收率结果基本一致,且满足方法学要求。
表1. 3个不同浓度的提取回收率结果
结论
本方法采用桔青霉素免疫亲和柱对中药中的桔青霉素进行提取,使用本土化SCIEX Triple Quad 5500+系统进行定量。
·      该方法中空白溶剂无干扰,专属性好,特异性高;
·      仪器灵敏度高;
·      线性范围宽,线性关系良好;
·      仪器和方法的重现性和稳定性好;
·      8分钟梯度方法,检测通量高。
·      前处理流程简单,易操作。
该方案中包含的液质条件和前处理方法,为中药中桔青霉素的定量提供参考。
1. Frank HK. Citrinin. Z Ernaehrungswiss, 1992,31(3):164
2. Blanc PJ, Loret MO, Goma G. Production of citrinin by various species of Monasucus. Biotechnol Lett, 1995,17(3):291
3. LI Yan, QIU Feng, etc. LC-MS/MS determination of citrinin in traditional Chinese Medicines. Chin J Pharm Anal 2011,31(9)
4. 附件 2:9305 中药中真菌毒素测定指导原则(第一次)
